помогите моделинг пистолета
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем лёша нерадовский, 19 апр 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. smokki
    smokki Активный участник
    здравствуите ,помогите новичку,хочу замоделить пивтолет но не знаю с чего начать. подскажите примерно суть как строитьмодель
    Обновление сообщения автором
    19.04.2012 в 18:53
    вот так получилось правильно ли яделаю подскажите косяки
      69,4 КБ
      131
  2. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Делишь чертеж на разные виды.В максе создаешь бокс и на его внутренние грани ставишь эти чертежи(как это делается подробно описано в уроках по моделированию автомобиля)
    Ну а дальше просто создаешь полигон и вытягиваешь ребра по форме пистолета.
    Если не понимаешь о чем я говорю,то для начала выучи основы полигонального моделирования.
  3. обучающий
    обучающий Активный участник
    Как избавиться?
      103,3 КБ
      117
  4. msoldat
    msoldat Знаток
    Проверьте группы сглаживания. Полигон "стены" и полигон "ската кровли" должны иметь разную группу
  5. He77ga vip
    He77ga Moderator Команда форума
    Обучающий, и при чем здесь
    ? В этой теме обсуждается другой вопрос. Создайте свою тему и спрашивайте!
  6. smokki
    воттак получается у меня. правильно ли я делаю .подскажыте косяки
      625,1 КБ
      91
      518,6 КБ
      90
  7. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Фаски на ребрах еще рано делать,их в самом конце надо(так проще за формой следить)Слишком много ребер в правой части скрина.
    Чуть левее центра на скрине куча мала из полигонов,как я понимаю еще в процессе доработки,в таком виде оставлять их точно нельзя.
    Некоторые детали я бы делал отдельно от основного корпуса,потом аттач,но это конечно дело вкуса.
    В общем все правильно,надо доделать)
  8. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Избавься от лишних полигонов находящиеся в одной плоскости .Удаляешь полигоны ,в образовавшейся "дырке" выделяешь ребро и в режиме выделения "Border" и нажимаешь кнопку "Cap".А в целом довольно не плохо.
  9. обучающий
    msoldat Спасибо понял)))
  10. smokki
    спасибо за советы
