Помогите, мне темно !!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 май 2004.
    Здравствуйте.
    Мой вопрос не совсем по Вашей теме.
    Не у кого спросить, просто.
    Я 2 дня назад поменял видеокарту.
    Купил дешевую GeForce4 MX440.
    Проблема в том, что после этого, день поработав нормально (играл),
    у меня стал самопроизвольно отключаться монитор (переходить типа в ждущий режим).
    T. e. картинка на экране пропадает, монитор отключается (через разные промежутки времени), всё остальное работает нормально.
    Сидишь, сидишь, типа играешь, работаешь в Max'e, а он бац, и отключается сам по себе. Проблема решается сейчас так, я отключаю питание монитора (кнопка на передней панельки), а затем опять его включаю.
    Я ни как не пойму, как это получилось.
    Уже WindowsXP переставил - всё равно отключается.
    Может не правильно монитор подключен сзади к компу?
    Хотя нет, иняче он бы, наверно, вобще бы не показывал.
    Я уже в настройках монитора все убрал все опции (ждущий режим и т.д.)
    Да, и ещё. Самое интересное.
    Я снёс XP-шку, диск С чист как новенький, а ОН, су..., всё равно отключается сам по себе! Я так понял, это его видеокарта отключает, больше ведь некому, но зачем? И как?
    А может быть монитор не правильно подключён?
    Может кто подскажет мне как эту фигню убрать?
    Заранее всем спасибо.
    P. S. Сижу в полной темноте - монитор то и дело сам оключается, а я его включаю, и т. д., и т. д.
    Короче, help me!
    Отнеси к кому-нибудь системник и посмотри отключается ли там. Если нет, то проблема монитора.
    А если и там монитор отлкючается будет, то это видеокарта виновата? Или что?
    Это Алекс.
    Монитор ещё выкукливает, иногда, табличку, что-то типа:
    "Signal out of range: 73 KHz 90 Hz". Вот.
    Посмотри как ведет себя под DOS-ом, если и там отключается, то дело не в драйверах.
    Если не хочеш нести весь системник, вытощи хотя бы видюху и воткни ее кому-нибудь другому. Посмотри чего будет.
    Такое ощущение что это карта плохо в слоте сидит. Вытащи ее аккуратно, и протри клеммы и контакты спиртом.
    Это автор.
    Отнёс системник в комп. компанию.
    Там они 3 часа проиграли в игры - нечего необычного не обнаружели.
    У меня дома монитор гаснет. Но не постоянно, как-то.
    Бывает работает исправно, видеокарта тоже отменно гонит.
    Странно всё.
    Принёс домой - гаснет.
    А вот сейчас почти 2 часа не гасилось нечего.
    Может глюк какой с монитором?
    Видеокарта (GeForce4 MX440 AGP8X) вообще-то совместима со всеми мониторами?
    Ещё раз, сейчас вроде всё нормально работает.
    Алекс
    у меня в свое время гас монитор, сдох он вот и все дела,
    что-то в нем нагревалось и, пипаныч, отрубался.
    поменял монитор и все стало нормально
