Помогите малёк сэкономить на компе!!!!
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Константин Протасевич, 17 фев 2010.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Константин Протасевич
    Константин Протасевич Мастер
    Всем доброго времени суток,
    Решил купить новый комп (только системник), конечно хотелось бы по-мощней, но как обычног бывает, карман не такой толстый.
    Вот примерно список того, что хотелось бы увидеть у себя под столом, но немного дорогова-то, хотелось бы спросить, можно ли что-нить заменить альтернативой, но немного по-дешевле (каксательно проца, его заменить не предлагать :) ). Список примерно такой же, как и у многих, поднимающих на этом форуме аналогичный вопрос, исходил из ветки, открытой Риддиком.
    проц Intel Core i7-920
    кулер Titan TTC-NK34TZ/R/V3
    мать ASUS Rampage II GENE
    видео Palit GeForce GTX 285 1024Mb PCI-E 2DVI+TV
    память 6Gb PC10600 Corsair XMS3 Triple Channel Kit (3*2048Mb) TR3X6G1333C7
    винт SATA 1500Gb Seagate ST31500341A (медленоват, видел народ предлагает покупать один винт по-шустрее на гигов 80, а второй под 1000 Gb)
    Корпус GigaByte iSolo 210 Silver (GZ-AA1CB-SNS)
    БП Zalman ZM850-HP
    Сам я из Беларуси, по нашим прайсам из магазинов и отдельно взятых перекупов, получается в районе 1600 - 1700 убитых енотов, хотелось бы каким-нибудь макаром уменьшить до 1400 - 1500.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся :)
  2. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    мать ASUS Rampage II GENE - если экономить то заменять, однозначно (если не геймер-фанат и за дизайн нет желания переплачивать).
    память 6Gb PC10600 Corsair - смотри в списке совместимых к выбранной матери на сайте производителя (QWL помоему).
    винт Raptorы в основном берут под спец конфиги для сложных проф.работ
    БП - есть похожие у Термалов и т.д (зачастую используют комплектующие производства одной спец.фирмы отличаются могут только корпуса, куллер, шлейфы и дизайн)
  3. Константин Протасевич
    А какой можете корпус посоветовать толковый, мне внешний вид до одного места....
  4. Andrey Varlamov
    На вкус и цвет как говорится, тут смотри вентиляцию, габариты (чтоб кулеру и видюхе место было), ну и качество сборки чтоб не бряцало (это по железным форумам посмотри ixbt, оверклокер и пр.)
    Вот из недорогих
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=1041890
  5. Andrew21
    Andrew21 Активный участник
    Я бы не брал Seagate, у них качество вообще упало. WD тоже по качеству слишком больших объемов не очень. Почти 2 месяца назад сменил хваленный Raptor WD1500ADFD из-за вылета, может разгон помог, на SAMSUNG HD502HJ 500Gb. Но у них там есть максимум 1000Gb. По ощущениям быстрее, учитывая что по тестам он один из самых быстрых на сегодня и бесшумный, как будто его вообще нет в компьютере.
  6. Константин Протасевич
    Предложили взять сие чудо:
    K884AV HP xw4550 Workstation AMD Opteron 1220 2.8 1MB CPU / 4GB(4x1GB)DDR2-667 ECC Memory / 2x250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 / 16X DVD+/-RW SuperMulti / 1.44MB Floppy Disk Drive / NVIDIA Quadro FX1700 512MB / USB Standard Keyboard / HP USB Optical Scroll Mouse / Microsoft Vista32B Downgrade to XP32B OS / HP 3-3-3 Warranty
    Мот есть какие мысли по этому поводу?
    Лучше или хуже будет, чем Intel Core i7-920 с Palit GeForce GTX 285 1024Mb PCI-E 2DVI+TV (ввобщем с перовго моего комментав этой теме)
  7. raytrace
    raytrace Активный участник
    бери лучше i7-920. что касается матери ASUS Rampage II GENE - то рекомендую брать именно ее если предполагается разгон (у меня такая же, очень доволен) и по цене она стоит гораздо дешевле полноразмерной ASUS Rampage II Extreme хотя по скоростным характеристикам аналогична (если предполагается серьезный разгон) куллер бы советовал Scythe Mugen 2 SCMG-2000 (из серьезных он один из самых не дорогих и очень высокопроизводителен) память я брал TEAM 6 GB (3x2GB) DDR3 1866 MHz (TXD36144M1866HC9ТC) опять же с запасом под разгон. винт лучше все же ВД, да и смысла в таких оборотах есть очень мало.. проще взять два кевьер блек и сделать нулевой рейд (что я и сделал) корпус - имеет значение только охлаждение/продуваемость, того брал AplusCase WindTunnel. БП SeaSonic SS-650HT (выглядит конечно не так гламурно как залман, но это одни из лучших).
  8. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    - тут не знаю
    Ну и как везде напишу. i7 без разгона пустая трата денег, лучше купить квад, или 2 квада.
  9. Константин Протасевич
    Народ, по-поводу матери
    есть ASUS Rampage II GENE (цена начинается от 273 у.е.) и ASUS P6T SE (от 211 у.е.).
    Насколько ощутимы различия и можно ли вообще их ощутить? (:)
  10. morro
    morro Moderator Команда форума
    в смысле ощутимы ?? рзаличий при работе вы не увидите ) при установке - етосовсем другая мать )
  11. Константин Протасевич
    а если при разгоне?
  12. raytrace
    ASUS P6T SE не юзал, слышал что не плохая мать. у самого ASUS Rampage II GENE. брал именно из-за разгонного потенциала и еще ни разу не пожалел ибо именно для этого она и создана. если не разгонять то предпочтительнее наверное ASUS P6T SE так как дешевле, полноразмерная и как писалось выше - в штатном режиме разница если и будет в пользу Rampage II GENE по скорости то мизерная.
  13. Константин Протасевич
    Блин что-то не знаю, какой кулер на проц ставить, есть три варианта, сижу думаю:
    Cooler Master V8
    Cooler Master Hyper N520
    Scythe MUGEN 2 Rev. B (SCMG-2100)
    http://catalog.onliner.by/compare/cmv8+hypern520+mugen2b/
    А по-поводу видюхи от Palit, как вообще от неё впечатления?
  14. raytrace
    из перечисленных я бы ставил Scythe MUGEN 2 Rev. B (SCMG-2100) . еще лучше Thermalright IFX-14 Intel BP + X-Silent 140 плюс дополнительный 120 мм вентилятор.
  15. Константин Протасевич
    вроде всё понаходил, остался толкьо вопрос по-поводу видюхи, решил однозначно GTX 285, но какая лучше: от Zotak или Palit:
    GeForce GTX 285 Zotac ZT-285E3LA-FSP GDDR3 1Gb Retail
    GeForce GTX 285 Palit GTX285 HDMI GDDR3 1Gb Retail
  16. Константин Протасевич
    Блин, что-то тупить начал
    мамка ASUS Rampage II GENE трёхканальная Triple channel memory architecture, смогу ли я тда втюхать 8 гигов оперативы DDR3 8Gb PC12800 Corsair XMS3 Dual Channel Kit (4*2048Mb) CMX8GX3M4A1600C9 и будут ли все 8 доступны?
  17. raytrace
    сможешь,видеть должна все 8, но память тогда будет работать в двухканальном режиме что совсем не есть гуд. я брал 6 Гигов и потом спустя месяц докупил еще 6 чего и тебе советовал бы. (поддерживается мамкой только ддр3) и желательно брать память не ниже 1600-й и с нормальными таймингами дабы разгон не уперся в проблемы с памятью, короче на памяти лучше не экономить.
  18. Константин Протасевич
    Решил такую брать Corsair Dominator GT Triple Channel Kit (3*2048Mb) CMG6GX3M3A1600C7
  19. raytrace
    вроде не плохая память. у меня два комплекта TEAM 6 GB (3x2GB) DDR3 1866 MHz (TXD36144M1866HC9ТC) дома и два OCZ 6 GB (3x2GB) DDR3 1866 MHz (3G1866LV6GK) на работе. с домашней проблем вообще никаких нет (i930 @ 4,2Ггц дома и на работе i920 @ 4.1Ггц, материнки везде ASUS Rampage II GENE) а вот с памятью на рабочем компе наблюдаются странности - иногда "теряет" часть оперативы и видит например то 8, то 4 гига из 12-ти если выключить и включить. повторный сброс биоса и разгон по новому решают проблему, без разгона по дефолту все нормально. так пока и не разобрался чем вызвана эта странность, наверное требуется тонкая настройка, хотя в остальном все работает отлично.
