Помогите люди!!!
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем vArt, 31 янв 2006.
  1. vArt
    vArt Активный участник
    Делаю модель в Рине, экспортю в Max 7, сначала всё нормально, только присваиваеш любой материал, сразу пропадают некоторые сурфейсы и насколько я понял в основном сделанные Sweep 1 Rail.
    Что делать, как быть?????
  2. Modeler
    Modeler Активный участник
    Сурфейсы пропадают или экспортированные меши?
  3. SALAMon
    SALAMon
    Всем привет)
    Каким образом ты переносиш в макс ? через какой формат!?
    просто есть разница))
  4. vArt
    Пропадают экспортированные меши, а экспортю в 3ds!
  5. Eugen True
    Eugen True Активный участник
    Пропадают вывернутые сурфы. В рино надо проверять нормали либо кнопкой, либо подсветить изнанку в окне.
  6. KuvicK
    KuvicK Активный участник
    Короче, делаешь так:
    Когда ты поставил Рино, у тебя все поверхности что сверху, что с изнанки были одним цветом.
    А ты лезешь в Tools->Toolbar Layout, делаешь галку рядом с Advanced Display, жмешь на кнопку
    Advanced Display Settings. Там ставишь Shaded Color (цвет поверхности) и Backface Color (цвет изнанки). Можно просто в том же тулбаре нажать на Display Schemes и выбрать из уже заготовленных.
    Таким образом у тебя любая поверхность стала двух цветов.
    Теперь остается только все твои поверхности заflipить так, чтобы нормали смотрели наружу.
    В Максе показывается только наружная сторона, изнанка же просто прозрачная, точнее ее просто нет. Когда экспортишь, то в Максе поначалу поверхности отображаются как двусторонние, а когда назначаешь материал, все становится как обычно (если материал не двухсторонний - 2-sided). И если нормали смотрят не на камеру, то и поверхность "пропадет".
    Если твой объект состоит из нескольких поверхностей, то вохможен еще такой глюк, как швы.
    Это когда границы двух поверхностей в объекте не сшиваются, а просто ряды их точек на границе имеют одинаковые координаты, т.е. в одном и том же месте на границе не одна, а сразу две точки, идентичные по координатам. Поэтому не действует smooth.
    Лично я лечу стандартным МАХовским Weld'ом (советую брать значения очень маленькие - около 0,001), хотя возможны случаи, что и это не помогает - между поверхностями появляются дыры. Это уже испоравляем в Рино - четко подгоняем поверхности одну к другой.
  7. KuvicK
  8. Modeler
    А можно ещё проще: жмёшь на Analyze Direction, смотришь куда направлены нормали и если надо меняешь их флипом через командную строку.
  9. KuvicK
    Если у тебя 50 поверхностей, посмотрю я как ты их одну за другой перебирать будешь если верх и изнанка цветом не показываются.
  10. Modeler
    Select All -> Surface/Polysurface -> Analyze Direction и смотри хоть 100 поверхностей
  11. KuvicK
    А нах каждый раз столько гемора. А если поверхности мелкие? На некоторых пов-х не видно (видно только при большом приближении) куда направлены стрелки.
    Короче, удобнее так. Не надо никуда лезть, сразу знаешь куда нормали смотрят.
  12. andrew motrevich
    andrew motrevich Пользователь сайта
    УМОЛЯЮ, ДАЙТЕ !!! професиональный совет как наиболее эффективно делать такой выпуклый текст на плоской панели, пригодный для быстрого прототипирования - например лазерной стереолитографией. Я сделал это в рино путем прогона профиля вдоль кривой по букве. Но я не знаю как убрать дырки между поверхностями (а они есть хоть и не заметные для рисунка)так чтоб получилась одна ПОЛНОСТЬЮ замкнутая 3D фигура. Еще бы очень хотелось знать существует ли вообще какой либо простой способ для выпуклого текста - типа набрать текст(или вообще любой рисунок 2D), выбрать профиль выпуклости и просто применить этот профиль к тексту тут же получив полноценную 3D модель, которую можна перегнать в правильный STL-файл или в другой формат чтобы получить ее в материале. Еще раз Мне нужен не красивый рисунок в итоге - мне нужна полная матеарилизация! ПОМОГИТЕ!!!!АУ!!!!! можете писать на amotr@mail.ru ; ICQ 245132492
      23,4 КБ
      99
      22 КБ
      102
  13. SALAMon
    SALAMon
    К привеликому сожалению в Рино такое безвозни заделать проблемно для этого подойдёт солидворкс сам с талкиваюсь с такими проблемами очень часто моё мнение только солид)
  14. KuvicK
    Heightfield from image. Стандартное народное средство. Действует как displace-карта в МАХе, только в NURBS.
    Делаешь серую картику и применяешь данное средство. Со стереолитографией не знаком, но на плотной сетке смотрится весьма прилично.
    Прилепил картинки с эмблемой МАХа. Сетка не очень плотная, но и исходная картинка была мало-на-очень-мало пикселей.
    А еще можно по-другому сделать.
    Делаешь плоскость, в ней вырезаешь толстую (bold) букву. Сверху (насколько она должна быть выпуклой) делаешь обычную (не bold) букву. Потом делаешь переход посредством Surfaces->Blend Surface, выбираешь грани поверхностей и все.
    Прилепил картинки, может чем помогут.
      71,4 КБ
      96
      92,4 КБ
      106
      85,4 КБ
      101
      65,7 КБ
      102
      77,2 КБ
      102
  15. SALAMon
    SALAMon
    хорошее средство только файл немаханький получаеться )))
    дык из Пушки по воробьям нестреляють)))
  16. KuvicK
    Второй метод более близок к прицельному бомбометанию :)
  17.  Sergey Volkov
    Sergey Volkov Знаток
    В бонустулз есть меш по Heightfield он глаже, корректней да и файло значительно меньше,
    а потом к краям пришпилиш полигоны - стенки и дно, сджойниш всё, и сетка для STL готова.
  18. Yat
    Yat Пользователь сайта
    А почему бы не сделать это в обычном Арткаме, как раз для таких вещей он очень и очень
  19. Yat
    Вот такие буквы выходят
      17,3 КБ
      103
  20. andrew motrevich
    А что такое Арткам? и где взять бонустулз для Heightfield?
    пробовал я этот инструмент - если поставить плотную сетку комп тормозит жуть! Если не поставить качество жуть. А сам Рино так коряво делает простой рендеринг - это ужас проще оценивать поверхность по мешу наглаз чем по срендеренному рисунку смотрите:
      20,4 КБ
      101
      62,3 КБ
      134
