Помогите критикой и советом
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем ОА, 10 май 2016.
  1. ОА
    ОА Активный участник
    Привет, друзья.
    Прошу помощи со скульптом, никак не получается добиться таких форм как на рисунке.
    Очень прошу помогите советом, критикой
  2. ОА
    up
      102,6 КБ
      175
  3. ОА
    up2
      102,2 КБ
      167
  4. mat1v
    mat1v Активный участник
    Сам не специалист, но мне кажется, что на рисунке более острые форму у лица, например присмотрись к бровям у тебя переход плавный получается, а на рисунке он более острый...не знаю как правильно описать)) То же самое и со скулами, мне кажется. Плюс на рисунке форма головы в виде трапеции, которая сужается вниз, а у тебя форма почти квадратная получается. Ну и лицо на референсе более худощавое.
    Область губ, мне кажется, сильно выходит вперёд в сравнении с референсом
    Может кто-то более опытный даст более точные советы))
  5. vicvv2009
    vicvv2009 Активный участник
    В качестве референса лучше брать фото, обязательно с разных ракурсов. Это поможет лучше ощутить форму и особенности лица. Рисунок может сам быть сделан не идеально. Зачем повторять неточности эскиза при лепке, ещё и усугубляя их.
    Iak_Futurist нравится это.
  6. mat1v
    Хотел об этом сказать, но подумал, что, возможно, просто нет реальных фото да ещё и с разных ракурсов.
    Я просто не в курсе, реальный это человек или результат фантазии))
  7. ОА
    В наличии только этот рисунок.
    был вариант вот такой
      102,7 КБ
      142
  8. ОА
    Однако я переделываю по новой
      96,2 КБ
      145
  9. mat1v
    Присмотрись к нижней губе.
    Мне кажется она не такая пухлая на рисунке и более вытянутая и расстояние от губы до подбородка кажется больше, чем на референсе.
  10. vicvv2009
    Тут вопрос в чем, при создании хотите сохранить образ данного персонажа, или принципиально стоит задача скопировать картинку в 3Д?
    Если первое, то можно подобрать похожего реального актера, певца, спортсмена, политика... и т.д. Например мне человек на эскизе напоминает молодого Джерарда Баттлера, Джоша Холлоуэйя и не считая носа Николая Костера-Вальдау. Вам может быть напомнит других. Хотя я думаю что рисунок был выполнен с какой то фотографии, может быть кадра фильма или сериала, вряд-ли просто из головы. Нужно просто уделить немного времени на поиски.
    Если же второе, то для себя не вижу большого смысла в такой работе. Какую пользу для вас как артиста она может принести?
  11. Iak_Futurist
    Iak_Futurist Знаток
    По-моему его рисовали с Тома Харди. А вообще я согласен со всеми ораторами. Вы слишком увлеклись рисунком, в кортом и так мало правдоподобности, уделяете внимание мелким чертам, которые образованы странными тенями, а на общую картину не смотрите. Для учебы вам бы совсем другие источники использовать.
  12. ОА
    Есть задача, сделать ровно как на рисунке. вот я и стараюсь сделать так. рисовал один из арт лидов, Ubisoft. кроме скетча ничего нет.
  13. Iak_Futurist
    Iak_Futurist Знаток
    Значит вам дали это задание, чтобы вы избежали всех этих ошибок.
  14. [eXe]cutor
    [eXe]cutor Активный участник
    Вы, на мой взгляд, слишком увлекаетесь копированием того что на рисунке, забывая при этом об анатомии. Лучше бы вылепили голову анатомически правильно, а потом подгоняли черты максимально для придания сходства с рисунком. Не забывайте, что рисунок - просто набросок, там передан скорее общий характер героя, и если просто пытаться перенести это в 3d, то получится бесформенное нечто. Как вариант, может быть вообще взять готовую болванку головы которая есть в зршаше и с ней поработать?
    Kuhlhaus нравится это.
  15. ОА
    Прошу помочь советом, именно по голове. вот такой сейчас результат, как считаете какие черты надо еще внести что бы было более похоже и анатомично в тоже время. глаз замылен ничего не вижу уже.
      90 КБ
      125
  16. ОА
    вид с перспективой
      104,7 КБ
      135
  17. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Покажи разные ракурсы слепленой головы. Будет понятно правильная ли анатомия. С глазами все плохо. Нижний край носа не похож. Скулы тоже не такие по моему. На лбу какие то неясные бугры. Подбородок мультяшный. Вообще с мышцами вокруг рта проблемы.
    Выше правильно написали. Сначала анатомию нормальную потом черты.
  18. ОА
    Эмм..есть у меня эскиз, вот не анатомичный он, приличный, отличный, кривой косой, надо попасть в эскиз.
    вот апдейт
      58,9 КБ
      123
      95,3 КБ
      105
