Помогите! Компьютер живет своей жизнью!
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Микита Нихалков, 23 май 2002.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Микита Нихалков
    Микита Нихалков Мастер
    Два дня назад началась следующая фигня: при загрузке, примерно через четыре секунды после включения компьютера, он начинает гудеть как милицейская сирена - ПИ-ПУ-ПИ-ПУ... Монитор даже не успевает включаться.
    Нажал я несколько раз Резет, хотя и не был уверен, что поможет - компьютер НАЧАЛ ЗАГРУЖАТЬСЯ! Вчера то же самое было.
    Параллельно с этим начали появляться следующие глюки - однажды комп завис при сворачивании окна (анимация сворачивающегося окна продолжалась, но компьютер завис напрочь), зависание в Lightwave, хотя раньше этого не было...
    Никто не сталкивался с такой проблемой? Материнская плата Chaintech, проц P-II, видюха ASUS-V3800...
    Ты никакого нового железа не добавлял? Похоже не ситуацию с нехваткой мощности блока питания (это я про "пи-пи" при запуске)...
    У меня такое было, пока не поставил более мощный БП... (Но у меня GTS2+AMD1000+две сетевухи+4винта+СD/RW - в связке жрут много :-(( ) Кстати до замены и с одним винтом частенько после нескольких reset-ов запускался.. особенно с утра.. "на холодную"
    Слушай.. А у тебя вентилятор никакой не сдох?? Я что-то только сейчас въехал в твои слова о "сирене"... (такое именно на Chaintech (у друга была 6BTM) применялось в качестве сигнализатора неисправности...)
  4. Eugeen
    Eugeen Знаток
    Всё верно, или БП, или вентиль.
    Можно просто вентилятор смазать, если не поможет ... чтожжжжж ...
  5. Микита Нихалков
    Поставил CDRW где-то месяц назад... Вообще у меня не так много навешано: CDROM, CDRW, винт.
    И это точно не вентиляторы - все, что в компьютере крутится (кроме винта) - проверил сначала визуально, потом - отверткой. Работают. :)
    Мне на работе тоже все вокруг говорят - либо БП, либо вентиляторы. Но почему это фигня только сейчас всплыла, а не скажем, после покупки CDRW?
    Сегодня пришел в фирму, где покупал. Они очень удивились и сказали это просто что-то неплотно сидит, и что у них по Chaintech-ам еще претензий не было.
    Ничего более от них не добившись, пошел я домой с твердым намерением подергать за слоты :), но решил перед этим комп включить... Никакой сирены (тьфутьфутьфу) не было. :) Я не стал искушать судьбу и заново выключать-включать...
    Теперь, наверное, буду его оставлять работающим все время.
    доведет ли это до добра?... :)
    Ну если это БП - то проблема может быть непостоянная (поскольку в каких-то случаях БП успевает выйти на рабочий режим, а иногда нет... тогда после Reset-a комп обычно запускается... поскольку БП уже "разогнался")..
    Либо действительно что-либо ненадёжно контачит... особо посмотри AGP (любят оттуда видеокарточки "выпадать", поскольку спец. фиксатора большинство производителей не ставят :-((( )
    Вчера была и у меня такая ситуация. Этот комп совсем новый. По опыту знаю, (бслуживаю 30 компов бывало и раньше) если после включения системный динамик начинает пикать - значит неполадки с устройствами, это может быть абсолютно что угодно, нехватка мощности БП, видюха, что угодно.
    Кстати, может кто-нибудь знает ссылку на расшифровку кодов (этих самых "пи-пи-пиииии" :))) ) BIOS?
    Когда-то я их (основные) наизусть помнил... Но это было давно, лет десять назад... Забылось со временем:-(((
  9. Guest
    В доке по маме все, как правило, расписано.
  10. Guest
    Да хрен там.. это писалось лет шесть-семь назад может быть...
    Сейчас у меня, в лучшем случае, описание единственной перемычки есть в мануале... :-(( Ну и отвлечённые понятия о настройках BIOS..
  11. Guest
    Ну вот от Supermicro P6DBS/DGS, наверное для остальных тоже подойдет
    Собственно коды
    1 Refresh Failure The memory refresh circuitry on the
    motherboard is faulty.
    2 Parity Error A parity error was detected in the base
    memory (the first 64 KB block) of the
    system.
    3 Base 64 KB Memory Failure A memory failure occurred within the
    first 64 KB of memory.
    4 Timer Not Operational A memory failure was detected in the
    first 64 KB of memory, or Timer 1 is
    not functioning.
    5 Processor Error The CPU on the system board
    generated an error.
    6 8042 - Gate A20 Failure The keyboard controller (8042) contains
    the Gate A20 switch which allows the
    CPU to operate in virtual mode. This
    error means that the BIOS cannot
    switch the CPU into protected mode.
    7 Processor Exception The CPU on the motherboard generated
    Interrupt Error an exception interrupt.
    8 Display Memory Read/Write The system video adapter is either
    Error missing or its memory is faulty.
    Please Note: This is not a fatal error.
    9 ROM Checksum Error The ROM checksum value does not
    match the value encoded in the BIOS.
    10 CMOS Shutdown Register The shutdown register for CMOS
    Read/Write Error memory has failed.
    Ну и примерные действия (ну это они, видимо, для лохов расписали :)
    If it beeps...
    1, 2, 3 times
    reseat the DIMM memory. If the
    system still beeps, replace the memory.
    6 times
    reseat the keyboard controller chip. If it
    still beeps, replace the keyboard
    controller. If it still beeps, try a
    different keyboard, or replace
    the keyboard fuse, if the keyboard has one.
    8 times
    there is a memory error on the
    video adapter. Replace the video
    adapter, or the RAM on the video
    adapter.
    9 times
    the BIOS ROM chip is bad.
    The system probably needs a
    new BIOS ROM chip.
    4, 5, 7 or 10 times
    the motherboard must be replaced.
  12. Guest
    не подходит.. моя раньше давала два коротких и один длинный.. :)))
