Помогите!!!Как убрать зайчики по углам???
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Lenusska, 29 июн 2009.
  1. Lenusska
    Lenusska Пользователь сайта
    Ребята помогите пожалуйста , делаю кухню и пр рендере столкнулась с такой проблемой, по углам появились засветы, КАТАСТРОФА, как эту проблему устранить???подскажите пожалуйста, может настройки не те поставила???? использовала карту фотонов.
      194,8 КБ
      215
  2. Lympha
    Lympha Активный участник
    Жми эту галку и будет тебе счастие.
      61,5 КБ
      252
  3. Lympha
    ЗЫ. Пейзаж за окном сделай гораздо ярче и белее (почти белое яркое окно должно быть)
    http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=128796&start=20
  4. Lenusska
    жму и ставлю на ночь на рендер, завтра обязательно отпишусь, надеюсь поможет
  5. Lenusska
    Счастье мне не настало(((((((((((((((((((((((. Правда бликов стало меньше, но всё равно есть(((( АААААААААААААААААААААААА!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!! Очень нужна помощь!! может я не правельно настроила карту фотонов??. хотя до этого рендила с теми же настройками и всё было окей
  6. Lympha
    Быстрее всего рендерится не с фотонами, а с лайткэшэм. Засветов и других артефактов при этом не будет.
    Но если необходимо использование фотонов, то нужно просто увеличить их колиество(max photons) раз в 5. Естественно, время рэндера тоже увеличится. Раза в 2. На картинках слева направо:
    1. Light cache (subdivs 500)
    2. Photon (max photons 30)
    3. Photon (max photons 150)
      154,9 КБ
      215
      157,3 КБ
      206
      154 КБ
      212
  7. Lenusska
    Lympha , как ты считаешь, что лучше использовать Light cache или Photon map?? для интерьера. что качественнее??? Заранее спасибо))))) может стоит использовать Light cache??
  8. Lympha
    Лучшее соотношение цена-качество (в смысле скорость-качество) при использовании лайт кэша. Но если нужна по-настояшему достоверная картинка (и если время не стоит денег)))), то я использую фотоны.
    ЗЫ. На верхний трех картинках время у лайт кэша - 1.3 минуты, а у фотонов (150шт) 4.5 минуты... А качество практически одинаковое...
    Вобщем, каждый выбирает, что ему ближе)))
  9. Lenusska
    Большое спасибо, буду пробовать на простых сценах, поиграюсь с настройками, потом применю к кухне и покажу что получилось
  10. Lenusska
    Lympha, если можешь скинунь ссылочку по лайт кешу,какой-нибудь урок, что то не могу найти(((((
  11. Mu3y
    Mu3y Знаток
    Зайчики бывали у меня и на лайт-кэше, причем на очень высоких настроках и с детайл-энханседом. Может быть стены у тебя без толщины? Как бы то ни было, зайчики должны исчезнуть если стены имеют толщину, а в лайткэше установлен "world", тогда сэмплы будут считаться отдельно по обе стороны стены.
  12. Lenusska
    стены толщину имеют, причём, при первом рендер артифактов вообще не было, всё было идеально, потом перерделала немного сцену и выставила теже настройки что и в первый раз, и тут на тебе, такая "красота" по углам(((((((((((((Почему так вышло, ума не приложу(((
      51,5 КБ
      195
  13. enia
    enia Пользователь сайта
    Здравствуйте всем, а можно узнать как вам все же удалось избавиться от этих засветов
    У меня такая же проблема возникла в боксе с полостью и с ви рей лайтом внутри???
    подскажите пожалуйста...
