Помогите избавиться от шума при рендере в mentalray.
- Автор темы Роман И.
Настройки рендера и расположение светильников?Так же интересно увидеть экспозицию.В целом сцена выглядит довольно "холодной",хотя по моим расчётам при таких полах она должна быть всё-же "теплее"-надо разбираться.Пятна на изображении от фотонов- сразу вопрос,- Солнце генерирует фотоны или они отключены?
Да, согласен с wbss.Всё же лучше, на первое, время использовать настройки по умолчанию, хотя и здесь могут быть "подводные камни" , связанные первым делом с размером сцены.Т.е. размер фотонов (по умолчанию) рассчитывается именно от размеров сцены-ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Либо необходимо его(размер) подобрать в ручную.Приблизительно от 10 до 80 см(но не факт!!!-"скользкий вопрос")Также желательно синхронизировать ед.измерения-если это не сделано, то необходимо сделать .
Исключить из FG ничего не надо .Даже те же стёкла без FG дают прирост скорости лишь десятые доли процента, а вот использовать Autodesk Clazing вполне разумно, только очень тщательно подойти к настройкам, особенно Refflectance.Также не увлекайся "бонусами" при больших значениях освещение будет "обезличено".
Посмотри возможно здесь информация будет полезной.
http://www.ramyhanna.com/2010/07/efficient-interior-lighting-with-mental.html
Просчёт только при помощи FG возможен, но потребует накручивания плотности сбора и радиуса в противном случае не избежать шума.Всё это в конечном итоге может привести к увеличению времени визуализации.В целом есть относительно простая формула чем меньше светильников(освещения) тем радиус и плотность больше и соответственно наоборот.Естественно в разных сценах настройки могут отличаться но в целом "формула работает".
Материалы убирать не надо.Они влияют на поведение фотонов при использовании GI.Вероятные причины :
А) Из-за размеров сцены, фотоны (если не установлен флажок на "Maximum Sampling Radius") слишком большие и в следствии недостаточно их яркости(Multipler).
Какой выход.
Установить флажок на "Maximum Sampling Radius" и настроить радиус (30-100см приблизительно) .После настроить их количество.Обычно надо увеличивать.
Б)Материал стёкол(окна) и штор не пропускает фотоны.
Какой выход.
Самый простой .В слот фотонов установить шейдер "Transmat Photon" рис1.
Более сложные методы пока рассматривать не буду.
В) Не настроена экспозиция.
Обычно для таких сцен необходимо использовать пресет экспозиции Physically Based Lighting,Indoor Daylight. рис2.При том значение Exposure Value (EV) можно утанавливать +- 1-2 но не более.Либо менять прессет.
Какой выход.
Какой выход.
diwian diwian Вы просто не перестаете меня удивлять. Зачем вообще давать такие советы? Даже если использовать фотонку (здесь она не нужна) при таких диких радиусах получится мыло мыльное он убъет все нормальные тени и мелкие детали . Чего выдумывать все уже выдумано сто лет назад. Шаблоны работы у всех на всех рендерах одинаковые : 1 серый мат на все глобально -настройка света. 2 вкючение материалов корректировка материалов- настройка качества- финал рендер.
Экспозицию в комп графике можно крутить как угодно пока не устроит результат. Если в реале поставить iso какое нибудь 2000 фото будет шуметь на рендере это не имеет никакого значения ставь хоть миллион) А если сохранить в exr какой нибудь, то на экспозицию вообще можно наплевать и настроить ее при посте, что в принципе правильно так как лучший рендер это фотошоп
Так просто попробуй, материал Autodesk Glazing.Великолепный материал для окон(стёкол имеется в виду).Повторюсь, главное подобрать параметр Reflectance таким образом,что бы присутствовало отражение внутренней обстановки и в тоже время "проходили" фотоны-это очень важно.Также если материал переключен в режим Custom Color/Use Color очень важно соблюдать цвет этого параметра т.к. фотоны проходя через объект будут в него окрашиваться.Иными словами если он будет тёмно-коричневый(к примеру) то и фотоны окрасятся в этот цвет а потому освещённость сцены будет изменена. Есть правда один нюанс ,довольно сложно это стекло сделать старым или нанести на него рисунок,приходится пропускать через мат.Mental Ray с дополнительными шейдерами и это неподготовленному пользователю довольно сложно. Поэтому эту тему пока нет смысла "раскрывать" на этом этапе обсуждения.Возможно позже.
Вообще можно использовать Autodesk Material Libray но по причине их слишком "красивого" вида я их почти не использую.А так они являются лишь "надстройкой" материала A&D то в основном им и пользуюсь ,естественно кроме стекла и ещё нескольких заготовок
