Помогите избавиться от прсвета в углах под подоконником
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Aesthete15, 19 июл 2014.
  1. Aesthete15
    Aesthete15 Пользователь сайта
    Не помешали бы полезные советы..)
      393,7 КБ
      276
  2. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    В окно снаружи ставь врей плэйн лайт в режиме скай портала и исключи из него стекло.. Если вреем рендерил конечно.
  3. Aesthete15
    Все так и есть, только внутри поставил врей плейн, спасибо!
  4. Гамлет Мкртчан
    еще проверь - лайты не должны пересекать геометрию
  5. Aesthete15
    Никогда не пересекают, спасибо)
    Столкнулся с проблемой по displace на боксе, хочу воссоздать имитацию кирпичной кладки в помещении, но само помещение смоделировано на основе бокса, а на боксе с дисплейс картой происходит разрыв модели(помещения). Читал про это, пишут что модель должна быть "засмуфина" или же использовать чамфер бокс, из которого моделировать данное помещение я не смогу... Хотелось бы узнать еще методы использования дисплейс карт, спасибо
  6. Андрей Андреев
    Андрей Андреев Мастер
    там есть галка кип коунтюнити она помогает.
