Помогите исправить камеры C4D во fusion
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем oilio, 10 июл 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. oilio
    oilio Активный участник
    Во fusion новичок - но, решил делать проект, и возник токо второй вопрос (пока)), отрэчил камеру с видео, внедрил в Синьюю? назовем cam_B, далее от этой камеры сделал свою cam_M, дальнейшим путем анимации, но, нацеленную (target) на объект Null. Учитывая, что cam_B не имеет цели (target-а), я оставил. Получилась целиком одна дорожка из cam_B в cam_M. Экспортнул FBX во Fusion.
    После рендера, cam_B без target смешён, а cam_M все ок (так как пологаю у него есть точка привязки.
    А теперь вопрос: Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как его решить? В Синьке все ок - просто идеальный стык камер.
  2. svet
    svet Мастер
    как варианты:
    1. запечь анимацию cam_M, что б была без объекта Null, фбх не межпрограмный формат и поддерживает не все фишки при экспорте, особенно это связанно с анимацией.
    2. возможно проблема в несовпадении размеров (метры-милиметры) возможно надо посмотреть в чем проект в синей в чем в фуджике
  3. oilio
    Спасибо, следующий раз учту. На данный момент подправил с помощью Corner positioner.
