ПОМОГИТЕ!!! или плагины к Shake
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 25 май 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Ребята, пожайлуста помогите советом в установке плагина Furnace под Shake, все перепробовал - не помогает, с ними мне дали файл лицензии кот. некуда приткнуть так как мне нужна регистрация NODE LOCKED, прога Flickserver не помогает.
    Пожайлуста, те кто уже имеет опыт установки откликнитесь...
    заранее благодарен.
    попбробуй скопировать указанный файл лицензии в папку \windows
    не помогает
    вот что пришлось сделать мне с license.flic....
    # This file should be in the /usr/local/foundry/licenses directory or you can
    # put it in any directory and set the environment variable FOUNDRY_LICENSE_DIR
    для винды (если мне не изменяет память) надо копировать в %foundry_flex_rootdir%\licenses\
    где %foundry_flex_rootdir% это путь куда установились Foundry LM Tools
    ...забыл добавить... если у тебя файл лицензии содержит всего одну строчку: server any 100
    ...то вышеописаный способ не поможет...
    Прямо из родной доки по установке
    Follow these instructions if you wish to install Furnace on
    an NT machine running Shake.
    1.
    Download the file from our web site (www.thefoundry.co.uk)
    2.
    Double click on the winzip file to unpack it. Extract the files to the
    directory
    C:\Program Files\The Foundry
    3.
    A directory structure is created.
    C:\Program Files\The Foundry\furnace1.0v3_shakev2.51_
    nt\docs
    nt\include
    nt\icons
    nt\keys
    4.
    You need to tell Shake where to look for the plug-ins. There are
    several ways of doing this and you should refer to your Shake
    documentation. However, to use the Nothing Real environment
    variable method you should set up the following environment
    variables that locate plug-ins and icons. From the Start menu select
    Control Panels and double click on the System icon. Select the
    Environment tab. Enter the two environment variables shown
    below. These can be set system wide or user specific.
    NR_INCLUDE_PATH C:\Program Files\The
    Foundry\furnace1.0v3_shake-v2.51_nt\include
    NR_ICON_PATH C:\Program Files\The
    Foundry\furnace1.0v3_shake-v2.51_nt\icons\fx
    If you already have these variables set you can add to them by putting
    a semicolon between the paths, for example:
    Foundry\tinder1.0v8_shakev2.51_
    nt\include;C:\Program Files\The
    5.
    Copy the license.flic file
    Foundry\furnace1.0v3_shake-v2.51_nt/keys/license.flic
    to the foundry licenses directory
    Foundry\Licenses
    . Create this directory if necessary. This file
    tells Furnace to look for a license on the network.
    Это все
