помогите и мне, плиз!!!
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем neo_hare, 14 ноя 2005.
Модераторы: morro
  1. neo_hare
    neo_hare Знаток
    Господа знатоки и народные умельцы!!!
    Помогите сделать "второй свет" под потолком на круглой поверхности...
    ... по центру комнаты висит плоский бублик на расстоянии 100 мм от потолка, за ним нужно сделать подсветку...
    с прямоугольными областями проблем нет (использую врэй ИС), а вот с криволинейными....
    только не предлагайте vraylightmtl....от него свечение слабое и "грязное", если дать мультиплайер больше 2 - идут черные засветы.....
    все маты - врэевские....
    ИСы - тоже...
    ПАМАГЫТЕ.....бо сильна нада
  2. МюФ
    МюФ Знаток
    а именно бублик? :\ еслиб кружок.. там и квадратный ис намана канаит... а вот бублик...
    пойду почешу лысину.. :)
  3. g-a-m-a
    g-a-m-a Знаток
    А какая проблема использовать квадратный Vraylight (невидимый) нормалью направленный на твой бублик?
  4. neo_hare
    neo_hare Знаток
    >>> gama
    А проблема такая - бублик диаметром 1,5 метра, в сечении прямоугольный
    к тому же заметно, что источник квадратный.... пятно света от него тоже
    квадратное.....
  5. AlexCAD
    AlexCAD Знаток
    покажи картинку, а то с трудом представляется ситуация...
  6. neo_hare
    neo_hare Знаток
    А вот и картинка....теперь, я думаю, все понятно....
    подскажите.....
    [​IMG]
  7. AlexCAD
    AlexCAD Знаток
    вобщем так: под бублик засовываешь сплайн с Виреевским самосветом + отступив вниз от бублика на 2-3 см вытягиваешь вирейлайт примерно по площади отверстия бублика. удачи!
  8. AlexCAD
    AlexCAD Знаток
  9. Guest
  10. neo_hare
    neo_hare Знаток
    8(((
    не то....
    свет должен быть только по периметру.....
    как будто за бубликом светящаяся колбаса....
    а центр должен быть неосвещенным....
    я еще не надоел?
  11. neo_hare
    neo_hare Знаток
    эвон, оно как!!!
    тогда ладно.....а насчет врэевского ИСа - он что, ниже бублика должен быть? делать эксклуд? туплю наверное......
    я думал, что ИС между потолком и бубликом......
  12. AlexCAD
    AlexCAD Знаток
    он и будет не освещенным(центр бублика), просто я вместо сплайна по периметру, пустил целиндр по всей площади, так... для красоты)))
  13. neo_hare
    neo_hare Знаток
    Ок, пацаны....все разрулилось..
    оказывается все дело в врэе....
    1.47.03 отработал как надо на тех же настройках!!!
  14. neo_hare
    neo_hare Знаток
    вот такое г...но, при таких вот настройках...
    где я протупил?
    http://img293.imageshack.us/my.php?image=shit0rv.jpg
  15. neo_hare
    neo_hare Знаток
    кстати, не нужна таб-панель под семерку?
  16. MWG
    MWG Мастер
    neo_hare, а у тебя ВрейИС односторонний или нет? Просто глядя на картинку у меня возникло впечатление, что ИС, который под бубликом, светит не только вниз, а и вверх тоже. И бублик отбрасывает на потолок тень. Которую слабый свет от ВрейМТЛ перебить не может...
    Но это только мои предположения.
    Я бы увеличил интенсивность ВрейМТЛ намного (от 10 и - методом тыка дальше). И ИС должен быть односторонний.
Модераторы: morro
