Помогите дилетанту в отображении страниц!!!
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 24 май 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Люди добрые, как сделать, чтобы номер страницы можно было увидеть на напечатанном листе???
    Page Layout показывает номера страниц, а на самой странице нет номера. А вообще-то номер отображается в поле или текстовом блоке, автоматически или в ручную?
    Люди добрые! Помогите дилетанту!
    Не могу побороть Кварк. Сочетание клавиш Ctrl+3 не дают номера страницы и на Mastere нет символа <#>, Кварк пишет "atomatic text box on a master page cannot contain text". Что сделать то, непойму?
  4. Yuri 17949
    Yuri 17949 Пользователь сайта
    Nika, все правильно, но маленький недоборчик вышел…
    Что сделать? Да просто перевести на русский то, что тебе пишет Кварк. Уже понятнее? "Текстовый фрейм (бокс, контейнер), автоматически созданный на мастер-странице, не может содержать текста". Шо надо сделать? Правильно, создать самостоятельно еще один фрейм и вбить туды Ctrl+3, разместить его на полосе там, где тебе нужно, отформатировать (гарнитура, кегль, выключка и др. и пр.) так как тебе нужно, присвоить этот мастер для страниц публикации (всех или выборочно, ведь мастер-страниц тоже может быть несколько, и они могут отличаться по оформлению). Нумерация происходит автоматически. Если нужно чтобы нумерация начиналась не с первой страницы, а, скажем с 17 или 33, использовать Page->Section->Section Start. Вот и все, пожалуй.
    Спасибо! Только никак не удаётся отображать с 5 стр. Ну никак! Только ручками если стирать предыдущие! Но может быть можно всё-таки как то это сделать?
  6. Yuri 17949
    Недопонял… В смысле с 5 страницы и дальше нумерации нету, или нужно чтобы на первой странице публикации стояла циферка "5"? Или еще что?
    Нужно, чтобы нумерация была с 5 стр и далее. А на 1 по 4, чтобы номера не отражались, пожалуйста как это сделать. Всё время получаются все номера с 1 и т.д.!
  8. Yuri 17949
    Как я уже писАл, менюха Page, дальше Section. Ставим галочку Section Start. Prefix - оставляем пустым, Number - номер стартовой страницы (в нашем случае - 5), Format - открой, и все поймешь.
    Удачи.
  9. Guest
    К сожалению - не получается. Перечисленный порядок приводит лишь к тому, что у 5 стр. появляется звёздочка в менюшке page .... Вот. Далее если в мастере формируешь автоматическую нумерацию (шаблон), то на всех страницах появляются номера. И никак по-другому, хоть что делай. Как сделать, чтобы с 1 по 4 номера на страницах неотображались, а с 5 и далее отображалиь? Не могу понять, извините за бестолковость.
  10. Yuri 17949
    Прости, забыл написать одну важную вещь: перед тем, как назначать Section start, нужно перейти на страницу, с которой хочешь "стартовать" (т.е в этом случае на первую).
    Полностью твои действия будут выглядеть примерно так:
    1. Идем на 5-ю страницу (Ctrl+J, 5, OK), снимаем галку в Section start (поскольку она установлена неверно, и будет только мешать) - звездочка из менюшки пропадает.
    2. Теперь идем на 1-ю страницу и проделываем все священнодейство там. Должно все получиться.
  11. Guest
    <B>2 Yuri:</B> Похоже дело не в секциях. :) Надо чтобы боксы с номерами страниц "появились" только начиная с 5 страницы.
    Можно так:
    Сделать/модифицировать 1 мастер (с боксами Ctrl+3) и сделать другой мастер (копию с 1), где удалить эти боксы.
    для страниц 1-4 применить мастер2, для оставшихся мастер1.
  12. Yuri 17949
    Steve:
    Кажись я хорошенько протупил :) Ай-я-яй, старею :(
  13. Guest
    Странно, посылали сообщение, почему-то оно исчезло? Вообщем если мы правильно поняли, то автоматизированного способа задания нумерации страниц с конкретно какой-то просто нет или мы его так и не узнали. Про то, что ручками стирать номера - это мы уже поняли. Спасибо за помощь всем. Если всё-таки кто-нибудь знает, как одним, двумя движениями присваивать номера страниц с заданной, сообщите пожалуйста. Ведь во всех же книжках номера первых страниц не отображаются.
Модераторы: Mic Nau
