ПОМОГИТЕ !!!! Что делать ????
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем Andrew 311, 30 дек 2001.
Модераторы: logosman
  1. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    проблемма такая !
    Делал работу,
    прои сохранении постоянно выводилось сообщение: типа не могу записать файл...
    хотя что-то да сохранялось...
    Потом пытаюсь открыть объект, а мне сообщение: Error reading file
    Типа это конец или как ??????
    Просто был нехилый проект, работал несколько дней, и вот так, в один момент все похерилось !!!!... Обидно !!!...
    Помогите, может быть что-нть можно было бы сделать ????? В темпах посмотреть или еще где ???.. помогите !!!!!!!!!!
  2. Стренш
    Стренш Знаток
    если у тебя в хабе включено автоматическое сохранение, то тогда не все потеряно..
  3. Andrey Maksimov
    Andrey Maksimov Активный участник
    мож free spac'a не хватает ??? (неожиданно =8-О)
    Уважаемый Как мне использовать Партикл Сторм! И дЛя чего он нужен Приведите Пример!Например В LightWave-e 5.6
    С уважением!!!
  5. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    Я думаю Вам прежде всего следует поискать ответ на Ваш вопрс в форуме (поиск), а затем вынести его (вопрос) в отдельную тему....
    А вообще PS нужен для того , что бы генерить и анимировать частицы , будь то смерч, буря, дожь...
    Но это все не ограничевается погодными явлениями, сами понимаете, что подобный метод применим в любом случае, где необходимы куча объектов, каким-либо образом движущихся по какой-либо траектории....
    А вообще, читайте доки, и на www.flay.com посмотрите,.... в туторах...
  6. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    'Я думаю Вам прежде всего следует поискать ответ на Ваш вопрс в форуме (поиск), а затем вынести его (вопрос) в отдельную тему.... А вообще PS нужен для того , что бы генерить и анимировать частицы , будь то смерч, буря, дожь... Но это все не ограничевается погодными явлениями, сами понимаете, что подобный метод применим в любом случае, где необходимы куча объектов, каким-либо образом движущихся по какой-либо траектории.... А вообще, читайте доки, и на www.flay.com посмотрите,.... в туторах...'
