Помогите человеки!!
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем arhitektor bolshe proletchik, 19 янв 2009.
  1. arhitektor bolshe proletchik
    arhitektor bolshe proletchik Активный участник
    Еще не разобрался как следует с настройками вирея
    нашел в нете уроки, попунктово расставил галочки
    короче получается мыло
    подскажите плз что где подтянуть, так чтоб сильно свет не менять
      113,8 КБ
      100
      80,2 КБ
      109
  2. Виктор Ромашенко
    Виктор Ромашенко Пользователь сайта
    это настройки для интерьера. урок был по освещению спальни) там еще енваиромент ставился на 4. тут не надо. надо пработать с материалами я так думаю. тут больше в них проблема а не в вирэе. он даже при дефолтных настройках делает хороший рендер.
  3. arhitektor bolshe proletchik
    спасибо, урок был по визуализации єкстерьера, точно помню))
    в енвиронменте галочки вообще не стоят, но вроде отражения присутствуют?
  4. Виктор Ромашенко
    если честно говоря то вообще не понятно. просто не понятно где что замоделино. выложи сетку. (либо скрин с перспективы либо едже тек из материал едитор на все. кажись так это материал называется. он дает возможность видеть еджи. ) насчет урока может и ошибся) просто настройки одни в один стоят. а я как раз смотрел урок там точно так же. вообще не суть. Проблема на мой взгляд, вот в чем. Мне кажется вы применили настройки не для своей композиции. тоесть для каждой сцены они будут свои. просто расставили с урока. Да и я бы убрал каустику и качество поставил на лоу. и почетал бы еще манул по врэю. Тоесть если вы видете какие-то настройки в уроке смотрите в хелп за что они отвечают, а потом решайте нужны ли они вам. :)
