ПОМОГЕТИ ПОСТАВИТЬ MAYA3
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Андрей Епифанов (Kolobashkin), 13 апр 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Андрей Епифанов (Kolobashkin)
    Андрей Епифанов (Kolobashkin) Активный участник
    Помогети установить Maya 3.0!!!
    Я в этом деле новенький! Долго работал, да и работаю, в 3D max,И понял что мах просто несерьёзен - что касается анимации и спецэфектов.
    Купил книжку почитал,понравилась и книжка и программа.
    Да вот проблема - установил майку на рабочем компе. всё нармально работала, начил примеры по книжке делать, а потом прихожу включаю комп, майку , а она мне что то пишет....... и негрузится!?
    всё сделал как написано! и на рабочем компе она встала(dual PIII 500 Ram 768 да и ещё есть сетевая для инета) А дома на домешнем компе(PIII 500 ram 398 нет сетевой) не генерится (12 значное число) пункт-6
    Что делать!*!??!?! Помогите!!
    Или кто может знает где в инете можно рабочую версию качнуть!?
    Maya 3 Unlimited Final
    Установка лицензии:
    1. Запустите установку английской версии
    2. Выберите опцию unlimited или другую, когда будете определять тип продукта.
    3. На вопрос о наличии у вас лицензионного CD отвечайте "Нет"
    4. Выберите Node-locked тип лицензии
    5. Скопируйте aw.dat в каталог c:\flexlm
    6. Затем запустите lmutil lmhostid из каталога x:\aw\com\bin.
    Появится ваш hostid (12-значное число ), который необходимо
    разместить в конце каждой строки в aw.dat (вместо нулей).
    7. Скопируйте awkeygen.exe с CD в каталог c:\flexlm
    и запустите "awkeygen aw.dat" и будет сгенерирован файл лицензии.
    Затем переименуйте файл в aw.dat.
    8. Запускайте Maya
    Привет, Frost
    Если глянешь чуть ниже на подобные вопросы в этом форуме - наверняка найдешь ответ, или хотя бы людей его получивших.
    Если не получится пиши e-mail -ом
    Алексей Гусев
    Все делаешь в точности , как написано ниже....
    Копируешь файлы Imgrd.exe, sgiawd.exe из директории кряка в директорию C:\AW\COM\etc
    Дальше исправляешь файл лицензии (maya3.dat - это и есть лицензия!) В нем тебе нужно вставить имя своей машины и путь к файлу sgiawd.exe
    Привожу первоначальный текст лицензии :
    SERVER <your computer> FLEXID=7-B2859666 744
    DAEMON sgiawd j:\AW\COM\etc\sgiawd.exe
    FEATURE MayaUnltd sgiawd 3.000 permanent 666 4AB26F0028B1D8F6
    FEATURE MayaClothSim sgiawd 3.000 permanent 666 6D7BBCA3AFF6BAC2
    Лицензия после изменений под мою машину:
    SERVER GEORGE FLEXID=7-B2859666 744
    DAEMON sgiawd c:\AW\COM\etc\sgiawd.exe
    После проделанных манипуляций записываешь полученный файл в директорию C:\FLEXlm с расширением *.dat
    После всего этого запускаешь файл lmtools.exe из директории C:\AW\COM\bin, в первой закладке выбираешь Configurationusing Services (Там появляется FleXlm License Manager-выделяешь его) Потом переходишь к последней закладке Configure Services. В первой строке указываешь путь к файлу lmgrd.exe (у меня он в C:\AW\COM\etc\lmgrd.exe) Во второй к файлу с твоей лицензией (C:\FLEXlm\aw1.dat) В третьей можешь вообще ничего не писать. Поставь галочки в чекбоксах Use services и в Start server at Power Up.
    Далее переходишь во вкладку Start/Stop/Reread и жмешь Start Sertver.
    После этого майка должна работать!
    Единственное почему она может не захотеть работать, так это из-за отсутствия протокола TCP/IP , либо из-за кривого железа, но в этом я ничем не могу помочь, кроме как сочувствия.
  4. Андрей Епифанов (Kolobashkin)
    Спасибо!!!!
    Я первый раз встечаюсь с такой отзывчивостью!!!!
