помогете решить задачу с ориентацией объекта относительно фейса в float script
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем sylka, 22 дек 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. sylka
    sylka Пользователь сайта
    в моей ситуации атачмент констраинт не выход, мне нужно привязатьсся к обекту не на верху стека а в начале, положение я привязал к точке а вот с вращением незнаю к чему привязаться.. мне кажется что это должно быть связано с polyop.getFaceNormal
    можно конечно опять же к точкам моего поли привязать 3 пустышки к ним привязать полик а к нему атачмент констраинт, но это чересур через одно место как говорится
    думаю задача не такая уж и сложная,сейчас параллельно разбираюсь с векторами и матрицами, решение как мне кажется в них но сроки поджимают, срочно нужно решение((
    буду очень признателен помощи.
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Не вижу в тексте ни одного вопроса. Кто кроме тебя знает, к чему тебе нужно привязаться ?
    Постановка задачи мне не известна.
    Если тебе кажется что polyop.getFaceNormal подходит то пробуй.
    Но скорее всего тебе понадобиться еще один вектор в плоскости полигона, если не хочешь чтоб объект проворачивало вокруг нормали.
  3. sylka
    Код:
    dependson $box01;
    faceNormal = in coordsys local (getFaceNormal $box01 2 );
    worldUpVector = [0,0,1] ;
    rightVector = normalize (cross worldUpVector faceNormal);
    upVector = normalize ( cross rightVector faceNormal );
    theMatrix = matrix3 rightVector upVector faceNormal [0,0,0] ;
    theobj2tr = thematrix;
    $box02.transform =theobj2tr * $box01.transform ;
    $box02.transform.row4 = $box01.transform.row4;
    pos=$box02.transform;
    вот что пока получается, но контроллер обновляется принудительно.... не знаю как заливать сюда файл
    [url]http://3dcenter.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=145009 вот ссылка на видео с моей проблемой с другого форума
  4. Savin Denis vip
    Где то на верном пути, держи так вернее будет:
    Код:
    faceAttach = 2
    obj  = convertToPoly (Box())
    objslave  = Box()
    ctrl = transform_script()
    objslave.transform.controller = ctrl
    ctrl.addNode "obj" obj
    fv = polyop.getFaceVerts obj faceAttach
    txt   = "p1 = polyop.getvert obj " + fv[1] as string + "\n"
    txt += "p2 = polyop.getvert obj " + fv[2] as string + "\n"
    txt += "p3 = polyop.getvert obj " + fv[3] as string + "\n"
    txt += "v1 = normalize (p2-p1)\n"
    txt += "v2 = normalize (p3-p1)\n"
    txt += "nv1 = normalize (cross v1 v2)\n"
    txt += "nv2 = normalize(cross nv1 v1)\n"
    txt += "matrix3 v1 nv2 nv1 ((p1+p2+p3)/3)"
     ctrl.setExpression txt
  5. sylka
    я так понимаю, моя проблема в worldUpVector , даже если его константой назначить тоже не помагает ...тоесть получается что контроллер не может динамически сравнивать значение, getFaceNormal $box01 2 с константой внутри себя?
    что то я запутался((...
    to Savin Denis: если не затруднит не могли бы вы дать краткое пояснение
    p.s. большое спасибо за помощь.
    похожее решение я видел в мастерклассе у borislava petrova но на практике применять еще не доводилось, а сейчас увидел и вспомнил похожий код ))
  6. Savin Denis vip
    Все просто строится три ортогональных вектора и по ним создается матрица трансформации.
    Сам думай откуда тут мог взяться worldUpVector ?
    Причем здесь это ? просто самим его легче вычислить.
  7. sylka
    откуда worldvector взялся я знаю я с помощью него нашел rightVector потом upvector , таким образом получаю 3 компонента матрицы трансформации rightVector upvector faceNormal ну и положение в конце ... наверное у меня с изложением проблемы , я непонимаю почему мой скрип тконтроллер не работает в реальном времени а как обычный скрипт посмотрите видео по ссылке, он срабатывает через evaluate. даже если я назначаю нодой box а worldvector константой, тоесть 2мя переменными вместо dependson.
    конечно способ предложенный вами неоспоримо гораздо удобнее, ничего лишнего , но я непонимаю почему неправильно работает мой способ , если я задаю сильно глупый вопрос,что не исключено )) то можете не отвечать, сам разбирусь рано или поздно
  8. Savin Denis vip
    Дальше давай сам.
  9. sylka
    уже дал )))
    спасибо еще раз.
    Как вы считаете? Может тему создать где каждый кто захочет будет выкладывать интересные на его взгляд примеры скриптовых и нетолько выражений? Я например несколько любопытных выражений в свое время на вооружение принял, правда раньше пользовался ими не особо вдумываясь что там к чему, а сейчас изучая максскрипт первый раз написал свое понимая по крайней мере что делаю...ну или почти написал))).
    Мне кажется тема актуальна, не так то и много примеров в сети
  10. Savin Denis vip
    Поясни что ты под выражениями понимаешь ?
  11. sylka
    expression controller - ы , не все ведь в скриптах сильны (к примеру случаи применения различных функций экспрешн контроллеров
    хотя стоит ли...)) всетаки этож хлеб сЭтап-еров и аниматоров )) шучу )) по крайней мере мне не жалко выложить пару тройку примеров
  12. sylka
    да... с изъяснением у меня явно проблемы... по крайней мере на работе, вечно приходится 3 дела одновременно делать ))
    выражусь на всякий случай точнее :
    я имел ввиду создать тему, где люди будут выкладывать примеры ситуаций использующих скрипт и експрешн контроллеры
  13. Savin Denis vip
    Возможно идея имеет право на существование,
    хотя сетап подразумевает достаточно тонкую подгонку и настройку, что рядовой пользователь все равно сам не сделает.
    А кто хоть чуть понимает, там ничего сложного нет.
    Создал тему поживем увидим. Интересные примеры Script & Expression controller
    Да оформляем чтоб было все понятно.
