Установка Maya 3.0
Выбери Install Maya Unlimited и пропусти License Installation. При
инсталляции Мауа 3 Floating License server перезапиши файл
c:\aw\com\etc\sgiawd.exe на аналогичный из папки Crack
на диске. Открой aw1.dat в текстовом редакторе, измени
ту часть где написано < your computer > на имя твоего компьютера (чтобы его
узнать запустите hostname). Если уже установлены лицензии FLEXLM, то
порт 744 возможно уже занят, и ты можешь поменять port в строке SERVER.
Также измени путь к файлу SGIAWD.EXE на тот, куда ты его инсталлировал.
Сохранит файл как c:\flexlm\aw_servername.dat (обязательно на диске С
где servername - опять имя твоего компьютера. Запусти
c:\aw\com\bin\lmtools.exe (или из той директории куда ты инсталлировал
MAYA), выберит "configuration using services", дальше "configure services",
введи Имя Сервиса (например maya3flex), нажми NEXT на каждое поле
с путями чтобы найти месторасположения файлов:
c:\AW\COM\etc\lmgrd.exe, C:\FLEXlm\aw_servername.dat,
C:\FLEXlm\aw_servername.log (даже если там нет файла, введи путь).
Выбери "use services" и "start server at powerup", если хочешь запускать
Сервер Лицензии при запуске Windows, кликните "Save Service" и "Yes",
перейдите в панель "Start/Stop/Reread", выбери сервис maya3flex который ты
только что создал и кликни "Start Server".
ВНИМАНИЕ !!!
Сервер лицензии FLEXLM не будет работать, если не установлен TCP/IP stack
(также подойдет драйвер MS loopback, если у нет сетевой карты.)
