Пом. совет. где в 3DMaxe увел. разреш.300dpi при рендере
Mikhael
Пом. совет. где в 3DMaxe увел. разреш.300dpi при рендере, а тополучается
72dpi, Меняю разрешение-увеличиваю стандарт 72точки.
Mikhael
Допустим я в Максе отрендерил сцену потом сохранил как bmp,
потом открыл эту картинку в фотошопе и посмотрел размер изображения,
получилось например метр на полтора и 72dpi.
Конечно я могу этукартинку сделать и 300dpi но качество остается на уровне 72 точек.
А мне надо чтобы в Максе при сохранении картинки было уже 300dpi.
Может кто знает как это сделать?
Mikhael
Thunder спасибо за совет, однако я не смог найти такой в кладки (Page Wizard ) в меню Rendering.
Подробнее подскажи где это меню находиться?
Выбери в меню Render пункт Page Wizard там все настройки на формат и разрешение
render-ишь в размет больше разав четыре
и в фотошопе реземпл на 300 точек делаешь
это ж элементарные знания фотошопа
извените конечно но вы не правы
1 пиксель равен 0,25мм - монитор имеет зерно около ,20-0,24 так
для получения 300 дпи элементарно умножаеш (допустим те надо картинку 100мм на 100мм в 300 дпи - делаеш 100мм Х 100мм = столькото.... потом етот результат разделякш на 1/4 (0,25) потом етот коефициент плюсуеш к каждому отрендереному пикселю.... и ВСЕ .. у тя охренеть картинка будет
To Rustik
My laptop screen has 106,6 dpi (9,6 inch -> 1024px (10")). What shall I do! What shall I do! help.
he-he
To Mihail,
Another suggestion:
If you're printing an image, you already have an idea about size in pixels: 300dpi * "phisical size in inches" = "size in pixels".
For "beautiful" picture you can render it 1,5 times bigger, then make downsample by Photoshop with "bicubic".
Success
Надо сохранять результаты рендера в формат Tif, при сохранении там же можно выбрать и альфа канал и разрешение в dpi.
Mikhael
Сохраняю в тифе , только потом этот файл не открывается пробовал так и эдак и фшопом.
Всё правильно, при сохранении в тиффе, выбираешь сам сколько тебе нужно этого добра...а что не открывается, то это не от тиффа зависит
ну сказал же
нужна тебе картинка 800 на 600 на 300 точек
ну порендерь ее 3500 на 2500 на 72 точки
и в шопе реземпл на 300 точек сделай
будет тоже что 800 на 600 на 300 точек
вы че вообще фотошопа не знаете или как дети прям :)
