Привет всем, Моделил всегда обычным способом в максе, узнал что есть PolyBoost, который упрощает работу моделирования! Скачал себе PolyBoost и
наткнулся на проблему ввода Serialnumber ?
Вот анатация на англиском: To install PolyBoost, unzip the PolyBoost zip package and place the "PolyBoost" folder in your
Scripts directory of 3ds max: 3dsmax/Scripts/. Once it is in place start 3ds max and run
"PolyBoost_Setup.mse" from Maxscript/Run script...in the menu. This file is located in the
PolyBoost folder. The setup will guide you through the process of installing.
You will be asked to enter your serialnumber. To get your serialnumber, go to the PolyBoost
website at www.polyboost.com and login to your account in the "User Area" of the website.
In the user area you will generate a serialnumber using the requestnumber in the setupdialog,
so copy that number and bring it with you to the website. Make sure you do not include any white spaces.
А вот анатация на руском, переведенная в PROMT: Чтобы установить PolyBoost, расстегните молнию на пакете почтового индекса PolyBoost и поместите папку "PolyBoost" в Ваш
Справочник подлинников 3ds max: 3dsmax/Scripts/. Как только это находится в начале места 3ds max и управляется
"PolyBoost_Setup.mse" от подлинника Maxscript/Run... в меню. Этот файл расположен в
Папка PolyBoost. Установка будет вести Вас через процесс монтажа.
Вас попросят войти в Ваш serialnumber. Чтобы получить Ваш serialnumber, пойдите в PolyBoost
вебсайт в www.polyboost.com и логине к Вашему счету в "Пользовательской Области" вебсайта.
В пользовательской области Вы произведете serialnumber использование requestnumber в setupdialog,
так скопируйте то число и принесите его с Вами к вебсайту. Удостоверьтесь, что Вы не включаете белых мест.
Кто сталкивался с этим разъесните пожалуйста!
