Получается черная печать :(
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 21 апр 2006.
Модераторы: Mic Nau
    Народ, помогите, пожалуйста.
    Издаем полноцветную газету. Решили сменить типографию.
    В новой мне дали и требования к макету, и цв. профили.
    С ними и верстаю. На печать отдаю скрипты.
    А в итоге получаются жутко-темные фотографии, отпечатки краски с одних страниц на других и т.д.
    Чтоб знать, что точно не я виновата, что нужно смотреть и проверять?
    Вот как, например, посмотреть процент одной краски в фотке, а не общую сумму? А то на мониторе вижу нормальное лицо, а в газеье получается красная рожа...
    Lena Написал:
    > рожа...
    Фотошоп, инструмент - пипетка, в палитре Info
    взять ps, который отдавали, его distiller'ом в pdf с настройкой leave color unchanged, и уже потом либо в акробате посмотреть output preview, либо выделить проблемное фото touch-up тулом, правой кнопкой мыши вызвать меню, нажать edit image, и посмотреть в PhotoShop.
    но по идее раз краска отмарывается, наверное суммарное количество ее имеет все же смысл уменьшить?
    Сквозняк Написал:
    > уменьшить?
    А вот это точно проблема типографии...
    Количество краски в печатной машине, добавки для правильного (быстрого) высыхания краски и пр. - следит и отвечает печатник.
    Наталия Написал:
    Про пипетку я в курсе.:)
    Только она показывает процент краски только в той области, куда наведена. А я интересовалась про кол-во одной краски целиком в фотографии.
    Сквозняк Написал:
    > взять ps, который отдавали,...
    Пасибо тебе, завтра так и проделаю.
    Там макс. сумма 240, ее и ставлю.
    В предыдущей типографии с 260 нормально все печаталось.
    Вообще так, на практике, бывает такое, чтоб максимальную сумму задавать меньше, чем просит типография?
    Сквозняк Написал:
    Лена сама делала работу, почему бы ей просто сразу не открыть проблемное фото в Фотошопе?
    для Лены.
    Пипеткой тыкаешь в самое темное место на фото и узнаешь максимальное количество краски для этой фотографии.
    Девушки у вас проблема с растискиванием растровой точки. Увеличте до 25%-30% если печатаете на немелованной бумаге.
    Почему только в типографии вам этого не сказали?
    Или же у них большие проблемы с печатной машиной, но тут придется менять типографию.
  9. Guest
    ну, потому что я предполагаю что выполнялась печать в PS с профилем, а в этом случае могло что-то поменяться.
    а насчет "суммы краски во всей фотографии" -> в output preview Акробата есть галочка Total Area Coverage, выделяет зеленым области, где сумма красок превышает заданную.
  10. Guest
    Сквозняк Написал:
    > что-то поменяться.
    Какие профили имеются в виду?
    Я работаю в основном в Кварке, там профилей нет. А в Индизайне как их используют?
  11. Guest
    вот эти, очевидно
  12. Guest
    так-то то о чем я говорю это конечно перестраховка. просто лучше уж проверять именно то, что было отдано в конечном виде на вывод
  13. Guest
    Я знаю, что профили дают для Фотошопа, для верстальных программ- не слышала.
  14. Guest
    вот скриншот из InDesign, тут можно установить профиль печатной машины. да и во многих других программах Adobe можно.
    http://webfile.ru/920204
    странно, что в Кварке нельзя, кстати.
  15. Guest
    to Сквозняк
    У меня блокируется получение вашего файла, если не сложно послать его на muellman2006@rambler.ru, буду благодарна
  16. Guest
    выслал :)
  17. Guest
    Получила, спасибо. Теперь буду знать. В Кварке этого все-таки нет.
  18. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    Сквозняк Написал:
    Это можно и самом ИД посмотреть.
  19. Guest
    Нет чего? Управления цветом? Ну вы даете во-обще-е…
    Книжку купите, а то смешно читать такие посты.
    И еще видать вы пропустили мимо: ваша проблема не с максимальной процентовкой краски, а с параметром растискивания используйте 25-30%
  20. Guest
    Управление цветом есть, но если вы читали книжку, кампания-разработчик признает, что это у них работает несовершенно. Поэтому я никогда в Кварке этим не пользуюсь. Для записи посткриптов эти установки не используются. Как впрочем и многими другими возможностями Кварка, про которые говорят, что все-таки лучше иллюстрации обрабатывать в Фотошопе.
Модераторы: Mic Nau
