У меня проблема. Как я понимаю, теория гласит, что при наложении 50%-ного серого на цветную картинку в режиме overlay, картинка остается неизменной. При более темном сером - картинка затемняеся, при менее - высветляется. Однако на практике это не работает. Я на нескольких машинах проводил эксперименты, и получил такие результаты: если в Photoshop 5 это еще работает (с незначительными отклонениями - картинка еле заметно светлеет), то в Photoshop 8 композитное изображение светлеет заметно.
Неоднократно, здесь на форуме советовали избирательно увеличивать резкость методом обработки копии изображения фильтром High Pass, с последующим наложением его на исходный слой в режиме overlay. Эта схема работает, но есть тонкость - то, что по идее должно быть 50%-ным серым, на деле серый в 58%.
И тогда все ок.
Последняя проверка была такая - я залил слой 58%-ным серым в overlay. Изображение не изменилось.
Отсюда варианты:
1) Может нейтральный цвет для overlay именно 58% серый (вопреки всем книгам)
2) Может я просто сбил настройки цвета (рабочее пространство Abobe RGB 1998) или это работает только в некоторых цветовых режимах
3) что то еще о чем я просто не подумал
Прошу, ваши комментарии.
И еще одно.
При выборе цвета в окне выбора цвета в документе RGB как C=0, M=0, Y=0, K=58, и заливке слоя этим цветом, слой заливается не 58%-ным серым а 56%-ным.
Это тоже нормально?
И тогда все ок.
Отсюда варианты:
И еще одно.
Это тоже нормально?
