Полигоны и... их мать...
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Trole, 10 июл 2006.
  1. Trole
    Trole Активный участник
    Вопрос для меня важный, подскажите пожалуйста !
    Полигоны (два треугольных, образующие квадрат)
    я хочу изменить так что бы, остался только один
    полигон в виде квадрата.
    То есть из двух полигонов сделать один.
    Возможно ли такое в "Rhino" ?
    P.S.
    Хвалённый "3D Max" этого делать не может,
    начинают деформироватся соседние полигоны..
    Если "Rhino" тоже этого делать не может, может
    кто-нибудь знает программу которая умеет это делать..
  2. Bujim
    Bujim Активный участник
    Грохни и построй один по 4-м точкам.
  3. Trole
    Да, это понятно... но.
    А если их много ?
    И с каждым так возиться ?
  4.  Sergey Volkov
    Sergey Volkov Знаток
    Интересно, зачем тебе это?
    Исходя из потребностей можно и решение проблемы найти
  5. Trole
    Ответ прост, к примеру в классической стратегии
    "Total Annihilation" 3D модели имеют "квадро"
    полигоны (на треугольных текстуры не видны).
    Странно другое, НИ ОДНA из знаменитых 3D программ
    не может этого делать..
  6. sshadows
    sshadows Пользователь сайта
    Да тут нет ничего странного. У тебя есть два пути решения этой задачи: либо преобразовывать треугольники в четырехугольники вручную, и ты получишь нужное тебе качество; либо использовать автоматическое преобразование, но тогда результат не будет управляемым, что скажется на качестве модели.
    Тебе показал один майщик, как можно удалять грани вручную. Так это можно делать и в Максе, и в Синеме, и в КСИ. Рино такое не позволяет, все-таки профиль не тот...
    Если тебе не надо слишком навороченную прогу, поставь Silo. Если тебе надо только удалить грани, то будет самое то.
    А автоматическая квадригуляция(?) есть в КСИ (за другие проги не скажу).
  7. SALAMon
    SALAMon
    Дополнить нечего посты посуществу но при запуске рино написана))) НУРБС МОДЕЛИНГ!))) а меш вам и необещали)))
  8. Alexz 8447
    Alexz 8447 Активный участник
    В синьке Melt или untriangulate на выбор
      43,8 КБ
      138
      16,1 КБ
      126
  9. Trole
    Давно сюда не заглядывал. И надо же, такой подарок !
    Попробовал ..... и всё получилось !
    Alexz спасибо Вам огромное ! Я так хотел уметь это делать !
    Збылась мечта идиота, наконец то..
  10. SALAMon
    SALAMon
    На симь я думаю вопрос исчерпан))
    можно “Уводить баркас...” и закрывать тему))
