Полет по пути
Deruz
Выделить самолёт, назначить Path Deform (WSM) модификатор,
выбрать сплайн пути и анимировать параметры модификатора.
5813
Выбрать самолет >Animation>constraints>Path constraint>указать сплайн в качестве пути.
Настроить Path constraint в панели его свойств, чтоб задать более точное расположение самолета относительно пути, задать процент пути, включить или выключить крен на поворотах сплайна.Анимировать его параметры
5813
Path Deform хорош для тех случаев где нужно деформировать (выгнуть) обьект согласно пути.
В данном случае, при применении Path Deform, самолет может некорректно выгибаться в местах изгиба самого сплайна.
DoomCross
Спасибо =)
