Поле-е... Русское-е (PAL, uper) поле-е...
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Alexandr D. Remizov, 25 янв 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Alexandr D. Remizov
    Alexandr D. Remizov Знаток
    Эпиграф: (перефразируя известный народный фразеологизм)
    На кой нам покой
    На х...р нам махер
    И на х...я нам поля?
    Вот и так думал :) А вот оно! пришло время волосы на всех трудно доступных частях тела рвать!
    Я специализируюсь на 3D и не сильно рублю во всех тонкостях монтажных програм. Рендер которым пользуюсь нерендерит с полями. По этому я визуализировал в двое больше каадров, но теперь не могу их черезстрочно смешать, хер...я какая то получается.
    На деюсь вы как специалисты мне подскажете как это зделать
    С уважением MITRICH
    ЗЫ:
    До вторника до зарезу нужно 8-|
  2. monter
    monter Знаток
    Так ты уже 99% все и сам сделал! Теперь закидывай в АЕ свою сиквенцию кадров, далее Layer->Time Stretch... и ставь 50% (ускоряешь в 2 раза) и при рендеренге указываешь поля (Upper или Lower).
    У меня встречный вопрос какой такой 3D рендер, не рендерит поля???
    наверное галочку просмотрел где то.
  3. Alexandr D. Remizov
    1.
    Не рендерит поля PRMan, "галочек" таких там отродясь небыло, хотя можно наверное чего то добиться жестоким скриптованием, :)
    Я решил сделать, как тогда думал, проще...
    2.
    С Layer->Time Stretch = 50% получается "поломатое гамно"
    Вопервых выходной продукт получается почему то не 50% процентов длительности, а где то 40% !
    Вовторых какие то кадры с полями, а какие то без...
    По шагам:
    1. Импортируем в АЕ посчитанный тобой сиквенс.
    2. В окне проекта (маленькое, в левом верхнем углу) выделяем файл и давим Ctrl+F. Frame rate - 25 fps. Теоретически, в окошке можно поставить 50 fps - тоже самое, что ускорить вдвое.
    3. Берём файлик с установленными 50 FPS и НЕ УКАЗАННЫМИ полями и тащим его на 3-ю слева иконку внизу окна проекта (создать новую композицию) - получаем композицию уже заданной длины. Одна тонкость - фрэйм -рэйт композиции будет точно такой же, как у футажа. В окне композиции давим Ctrl+K и меняем FPS на 25. Длительнось композиции и файла не изменится. В окне композиции давим Ctrl+Shift+/ (добавить в очередь на рендер), выставляем рендер с полями и проверяем, куда посчитается.
    Кажись всё. Можно и по другому, но главное - проверять, какой фрэйм-рэйт у тебя в проекте. Чтоб не конфликтовало 25-30...
  5. Alexandr D. Remizov
    Попробовал, кажись получилось, не знаю правда насколько корректно, но очевидных глюков нет.
    Спасибо :)
