Покрасить множество объектов множеством цветов. Помогите плз
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Yoric, 30 авг 2012.
Модераторы: Savin Denis
  1. Yoric
    Yoric Пользователь сайта
    Добрый день.
    Необходимо присвоить множеству объектов множество материалов (не больше 10) в хаотичном порядке. У материалов отличается только диффузный цвет, причём только hue в системе HSV, причём в заданном диапазоне (например 30 единиц).
    Насколько я понимаю это можно реализовать при помощи maxscript'а? Ничего в нём не понимаю, поэтому прошу помощи у знатоков )
  2. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    Ну, что-то типа этого:
    Код:
    marr = #()
    maincolor = color 99. 72. 26.
    for i = 1 to 10 do (
    	difhue = (random 0 30) - 15
    	dcolor = copy maincolor
    	dcolor.h = abs (mod (dcolor.h + difhue) 256)
    	print dcolor
    	m = Standard diffuse:dcolor name:("Std " + (dcolor.h as string)) -- generate new material
    	append marr m
    for o in selection do (
    	o.material = marr[random 1 10]
    В первом цикле генерируется 10 материалов типа Standard с разбросом в 30 единиц по HUE относительно maincolor (задан в RGB!). Материалы собираются в массив.
    Далее для каждого из выделенных объектов назначается случайный материал из массива сгенерированных материалов.
    Поскольку в массиве материалы уже со случайным цветом и порядок выборки конкретного объекта из выделенных тоже достаточно случаен, то второй цикл можно сделать по другому, что бы все сгенерированные материалы назначались равномерно:
    Код:
    counter = 0
    	o.material = marr[counter+1]
    	counter += 1
    	counter = mod counter 10
  3. Yoric
    Спасибо, завтра опробую )
  4. Yoric
    Создал несколько объектов, запустил скрипт, вроде всё сработало. Понял парочку своих ошибок в постановке задачи.
    Я самостоятельно создам один мультиматериал с 10 вирей-подматериалами. Останется только к выделенной группе объектов хаотично назначить айдишники от 1 до 10.
  5. Yoric
    При помощи maxscript'a можно это сделать?
  6. ASK'R
    ASK'R Активный участник
    Код:
    for obj in selection do (
    	obj.Modifiers[1].materialID=random 1 10
    при наличии модификатора Material на топе стека модификаторов у каждого обьекта
  7. Yoric
    Спасибо )
