Пока без парусов и бэкграунда
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем XpuT, 19 сен 2006.
  1. XpuT
    XpuT Пользователь сайта
    Флагманский корабль Петра I.
    Будет стоять на якоре, возможно у Петропавловской крепости.
      184,6 КБ
      114
  2. sanderdell
    sanderdell Знаток
    прикольно!!!
  3. AZA
    AZA Знаток
    Красивый караблик... а в чём делалссё???
  4. XpuT
    MAX8, photoshop.
  5. AZA
    AZA Знаток
    Сетку можно глянуть???... Как воду делал???
  6. XpuT
    вода-модифицированный plane
      169 КБ
      114
  7. fewks
    fewks Знаток
    Мне чето кажется как то окна на корме по масштабу не совпадают с штормовыми люками, а так вообще нравится, особенно носовая часть :)))
  8. crest
    crest Активный участник
    Очень неплохо!
  9. vkuch
    vkuch Знаток
    Славный агрегат. Поскольку реальных чертежей на Ингерманланд нет , а тем более на проводку стоячего такелажа, то проводя аналогию с вооружением кораблей того времени видны разночтения.
    На брам стень вантах выбленки не вязались использовался конец с муссингами, также как и на вантах бом блинда. Не просматриваются перты на реях. При такой тщательной проработке такелажа думаю, что они будут.
    Если корабль будет стоять на якоре, т.е. не разоруженный, то часть бегучего такелажа должна быть на своих местах. Я имеею в виду шкоты и гитовы марселей и брамселей. Видимо это все от того, чтоисточник информации был дедактированный. Общее впечатление очень хорошее. Качественная работа.
  10. Atta
    Atta Пользователь сайта
    Прикольно!
  11. AZA
    AZA Знаток
    Весёлая сетка... сплайнов немеренно... хы... хы... Хочу увидеть итоговую работу в галерее...
  12. XpuT
    vkuch, на самом деле судомоделизмом никогда не занимался, просто захотелось сделать, а разбирался уже по ходу работы. Большое спасибо за советы, буду учитывать.
  13. vkuch
    vkuch Знаток
    Уважаемый Xput, я внимательно просмотрел еще несколько раз Вашу работу, такелаж тщательный , но очень вариабельный. Видимо все-таки источник информации такой. После небольшой подработки вполне можно высталять, хоть на Turbo squid. Обратите внимание на остутствие стень вынтрепов стеньг и боргов нижних рей, тали-то о них есть И что-то не видно брасов на бизани
    Правильную проводку бегучего такелажа можно посмотреть у О.Курти и Р.Хоккеля все есть в сети. Успехов!
  14. XpuT
    vkuch, правильно ли я вас понимаю?
      94,5 КБ
      127
  15. vkuch
    vkuch Знаток
    Да, я это имел в виду. Проводка борга видна на картинке плохо. Должно быть- коренные концы на рее>>через кипы эзельгофта>>через отверстие между лонгасалингами вниз к блоку. Насколько видно с правого борта стень вынтреп проведен правильно, на левом борту ходовой конец шел через блок на эзельгофте , закрепленный симметрично обуху и далее вниз к ходовому блоку талей у пяртнерса мачты. Поскольку у Вас все серьезно, нужно добавить еще одну деталь - швиц-сарвени. Вант-путенсы на марсе крепились к «мягкой основе»- нижним вантам их соединяли с помощью швиц-сарвеней, стягивая таким образом все воедино. Эта паутинка использовалась для проводки снастей бегучего такелажа парусов И еще. Немного режет глаз толщина стоячего такелажа- тонковата, но может это искажение при рендере и я ошибаюсь. Штаги явно тонки.
    Конечно можно все оставить и так- на финальной картинке все равно не будет видно, но делаем-то в первую очередь для себя и если есть интерес, желание и возможности, то надо по максимуму. В приложении кусочек одной моей старой работы- Фридрих Вильгельм на коне. Это конечно не 3D, но тогда еще и РС не было.
      82,7 КБ
      108
  16. XpuT
    добавил немного крепости Орешек )
      189,2 КБ
      127
  17. vkuch
    vkuch Знаток
    Очень рискованное место для якорной стоянки.. Растояние до берега слишком мало или другими словами задний план располдожен слишком близко. На мой взгляд можно усилить эффект стоянки на якоре . если верхние реи будут в спущенном полдожениии, а бакштове поставить ял или баркас. что было в принципе норма в то время
  18. S.andr
    S.andr Мастер
    ракурс не нравится
  19. XpuT
    то S.andr
    Просто не нравиться? Или Вы видите в нем какие-нибудь существенные недостатки?
  20. XpuT
    to vkuch
    Берег действительно всего в 25 метрах(
    Как думаете 50 хватит?
    Подскажите, где можно посмотреть картинки со стоящим на якоре кораблем? Просто ни где не видел, а хочется поправдоподобнее.
