Появляются разводы
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 30 июн 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Вот такая вот проблема! При сильном блюре появляются разводы и их очень сильно заметно на телевизионном оборудовании, как это избежать не уменьшая блюр? Тоже самое происходит и с масками когда увеличеваешь фезер!!!
    подскажите как с этим справится!
    А никак. Смирись с DV компрессией и делай блюр поменьше.
    Проверь в настройках рабочего стола, чтобы 32 бита стояло.......и ещё можно если времени не жалко в Афтере в проекте поставить Color Depth 16 бит
    Все ето чуш насчет того что нельзя их убрать.Убрать их можно,говорю по своему опыту.Ставим NOISE подбираем величину и готово.Плюс если это идет в эфир значит будет еще перегон на бету она добавит еще и своего нойса и разводы исчезнут окончательно.Желаю удачи.
