Появление контуров при работе с масками
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Nevajno, 23 июн 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Nevajno
    Nevajno Активный участник
    Привет всем!
    Давно уже столкнулся с проблемой и однозначного решения так и не нашел: при корректировки изображения Bitmap масками (особенно, когда их много и они соприкасаются друг с другом) появляются контуры от старых(изначальных) цветов...
    Конечно, можно играться со значениями Low-High у Bitmap Mask, но в сложной сцене, где количество масок более 40 и есть большие и очень маленькие объекты, все равно от контуров полностью не удавалось избавиться....
    У кого какие решения на этот счет?
  2. Nevajno
    Уточнение:
    Обычный рендер по пасам, где отдельными слоями идут сиквенции масок: назначенные на объекты цвета R, G, B или другие....
    В Bitmap Mask выбираю соответствующий цвет или делаю комбинацию из нескольких Bitmap Mask, если цвет отличный от R, G, B (к примеру, желтый, фиолетовый и .т.д.)
  3. iLuso
    iLuso Знаток
    А можно композицию с небольшим примером? Даже как-то интересно стало...
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Проблема в том, что если в картинке присутствуют полупрозрачные пикселы (а это будет всегда, если включен антиалайсинг), в качестве масок можно использовать только первичные цвета (RGB) + черный (альфа).
  5. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    А с помощью Coverage это никак не обойти? Или coverage только для z-depth?
  6. Nevajno
    Спасибо... Были подозрения по этому поводу...
