Не так давно узнал о таком замечательном инструменте как Point to Point, попробовал понравился. Использовал я его созданных на скорую руку объектах так что если встретились какие то глюки то я на них особо не зацыкливался. Но когда дело дошло до реального применения, когда этот инструмент реально играет решающую роль начали появляться проблемы. Раз проблема два проблема это говорит только о том что она будет появляться и дальше и надо её решать.
Собственно с Point to Point (привязке по одной точке проблем вроде нету работает исправно) но вот с 2мя и 3мя точками майа дружить никак не хочет. Особенно раздражает это когда мне все таки удается уговорить майю работать по трем 3ём точкам она начинает состыковывать объекты таким образом что они заходят своей геометрией друг в друга когда самый очевидный и ближайший путь этого никак не предполагает.
Кто сталкивался с подобным и как решал (если решал) эту проблему?
1) В идеале конечно хотелось бы знать по какому именно принципу майа связывает объекты ?
2) И в чём причина вывода вот такого сообщения // Error: Cannot snap to a point on the same object. ?
