Point cache в ключевые кадры
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем FoxCat, 13 янв 2015.
  1. FoxCat
    FoxCat Знаток
    Ищу способ запечь поинт кеш в ключи анимации... либо варианты снять поинт кеш с меша на котором в стеке уже есть поинт кеш
    Поясню есть меш, на нем поинт с марфиоз дизайнера, по верх поинта стоит релакс, морфинг(для того чтобы сделать цикл) все прекрасно работает, но нужно все сколаппсить и потом полученный поинт перенести на то что получилось после колапса стека
  2. FoxCat
    FoxCat Знаток
    Вопрос закрыт, решения нашла.
  3. ingvarn
    ingvarn Пользователь сайта
    Уважаемая FoxCat! Поделитесь, пожалуйста, способом решения вашей проблемы - как в Максе конвертировать в ключи кеш, притянутый из другого пакета. Буду признателен за ответ. Очень надо. Спасибо!
  4. FoxCat
    FoxCat Знаток
    При помощи скрипта, но он столько ключей создал что разобраться в нем трудно. А скрипт нашла на http://www.scriptspot.com. Я его к сожалению удалила, так как для моих целей я нашла другой вариант без использование ключей. Возможен еще вариант это выделить в
    В Curve Editor объект Edit > Controller > Collapse . я не пробовала , но возможно на таймлайне появится ключи для этого объекта
  5. FoxCat
    FoxCat Знаток
