Погрешности рендера
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 14 ноя 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Делаю экстерьер. Площадка 30 на 30 метров.
    В настройках майки 1 юнит = 1 см.
    Площадка выложена плиткой двух цветов - основной и
    рисунок. Основной цвет - nurbsPlane1.
    Рисунок - planarTrimmedSurface1. Плоскость рисунка
    приподнимаю на 1 мм над плоскостью фона.
    Теперь смотрим на площадку с высоты человеческого роста.
    И видим - рисунок во многих местах провалился под фон.
    Такое ощущение что майка не может решить чьи полигоны находятся
    сверху - фона или рисунка. Провалы всегда в разных местах в зависимости
    от точки зрения. При взгляде с большой высоты их нет.
    Провалы почти перестали появляться только когда поднял
    рисунок над фоном на 5(ПЯТЬ)! сантиметров. Хорошенькая точность!
    Как вылечить это вопиющее безобразие?
    А какие могут быть полигоны у криволинейной поверхности (коей является Nurbs?!). А зачем вообще с нурбсами связываться, если у тебя всего лишь плоскость? Вообще-то это сделать проще из polyPlane, затем закрасить нужные тебе face'ы нужным тебе материалом и вообще не нужно ничего будет двигать одно под другим!
    1) При рендеринге нурбсы тесселятся на полигоны
    2) Нурбсовая или полигональная плоскость разницы нет - эффект тот же.
    3) Есть куча случаев, когда не проще красить фейсы.
    А если нужно сделать накладку толщиной 1см на фасаде здания? Так же проваливается! Сей факт удручает.
    Atributi cameri poprobyi:
    Near Clip Plane : yveli4 (dobav nulei)
    Far Clip Plane : poprobui deault ili - 1
    vobshem podberi nujnie parametri
    Dumaiu dlia tvoego slu4aya poly. plane lu4she.
    Esli xo4esh 4tobi kubiki viperali : extrude - vrode plitki shocolada
    Помогло поковырять Near Clip Plane и Far Clip Plane.
    Спасибо.
