ПОГИБАЮ, ПОМОГИТЕ!!!!
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 13 авг 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Делал вёрстку. Всё шло отлично, успел даже пару страничек в ЕПС перевести. Потом правки пришлось делать... документ открывал, закрывал...
    В общем, нормальный рабочий процесс.
    И тут, после очередного нажатия Ctrl-S, весь текст улетает. Наименования стилей становятся неактивными, на экране сообщение, что документ сохранён под версию 3.1 Кварка для МАКИНТОШ!!!!
    Возвращение на шаг положительного результата не дало. Перезагрузка и переустановка программы тоже.
    Думал, дело в шрифтах( хотя до этого всё работало нормально)
    Делаю ноустайл - безрезультатно. В этом документе даже с нуля набранный текст эриалом не отображался и не выделялся.
    Вся вёрстка полетела к чертям (довольно крупное меню).
    Просьба помочь разобраться и воротить работу.
    Или хотя бы предотвратить подобную лажу в будущем.
    Заранее спасибо
    Надо файлик посмотреть! Хм....... была у меня такая штука! Короче надо посмотреть файл!
  3. Kum
    Kum Активный участник
    Хм, кварк ошибается редко, но если сглюкнул, это почти не лечится.
    1. Если был включен Beckup, обычно на машине сохранены две последние копии работы. Их нужно найти.
    2. Утилита Markztools III, востанавливает файлы после ошибок 39, 70, 108.
    3. Удалить файл XPress Preferences.
    Kum, пришли мне, пожалуйста, Markztools III, если у тебя есть
    у меня под РС нет. Мак версия есть на Hotline
    используй правильные во всех отношениях type1 шрифты
    Hotline это где?
    Надоело уже... одно и то же. ЛЕ- ЧИТ- СЯ!
    Открываю клинику (сообщите всем заинтересованным лицам) - as@tiff.ru
  9. Guest
    Markztools для РС ни у кого нет. Их в природе нет.
    Причина - битые ТТ шрифты (о которых, здесь имеется в виду TTF вообще, я бы советовал просто забыть). Полность алерт о котором говорит Larsen выглядит так:
    This document was built with other versions of some fonts or using
    QuarkXPress 3.1 for Macintosh (or earlier) text runaround. It will be reflowed
    using this system’s fonts and text runaround.
    Отсюда, в общем-то, все понятно. Ежели нет, ссылаюсь на Guide to QuarkXPress:-----------------------------------------------------------
    Why did I get this alert? (1) You opened a document that was last saved with
    a different version of some fonts than those in the current system. (2) The
    document contains a damaged font (this is often the case if the message
    displays when you change views).
    Что же советуют Quark Inc.? А ничего нового:---------------------------------------------
    What should I do? (1) Depending on the differences between the system’s
    fonts and those in use when the document was last saved, reflow may occur
    when you are working on the document. Save the document to use the fonts in
    the current system. To ensure that reflow doesn’t occur, exit the application
    without saving changes, install the fonts that were in use when the document
    was last saved, then reopen the document. (2) Reinstall the damaged font; if
    this does not solve the problem, contact the font vendor.
    От так.
    2 Александр Шмаков:
    Да ХЗ… Я как-то консультировался с тобой по этому вопросу - все чего удалось добиться - это смены при открытии одной ошибки на другую :((( Хотя время идет…
    Кстати, ежели так все просто, может найдется какой-нить добрый программер, да отберет у Markzware кусок хлеба?
  10. Guest
    ...TTF, да, лучше не юзать. Markzware - молодцы, не надо их обижать :)
    кидайте _реальный_ файл, который _действительно_ надо восстановить.
  11. Guest
    Шрифты были постскриптовские. Показывали себя нормально... Да и сейчас
    (тьфу-тьфу) не глючат
Модераторы: Mic Nau
