"Подводный ученый"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем PGenom, 10 июл 2008.
  1. PGenom
    PGenom Активный участник
    Сразу извеняюсь за дублирование темы из V-RAY, но сейчас я уже хочу доработать саму картинку, с созданием каустики\пыли вроде все стало понятно
    Что смотриться некорректно в картинке?
      194,4 КБ
      57
  2. Wink05
    Wink05 Активный участник
    Слабое затухание прозрачности воды; резкое попадание фона (особенно слева);
    Для улучшения посоветую нарисовать пыльный след за роботом и сделать след падения тени от робота в воде... Тогда он те будет выделяться на фоне... Да и живности чуть чуть не помешает.
  3. PGenom
    След падения тени это как? Резкое пропадание фона связано с некоторыми моими косяками, так что для этого надо будет заного все переделывать, а пыльный след я пытался сделать, но он не получается в силу того, что при удалении частицы не видно совсем, а при приближении эти же самые частицы очень большие, может подскажите как это исправить?
  4. PGenom
    Может этой картинке не хватает чуть-чуть блюра? :)
  5. Adamatis
    Adamatis Активный участник
    пыль попробуй туманом сделать, и мне кажется карту каустики лучше помельче сделать, но это ИМХО.
    Слева в углу наверно тень робота, а что это за грязные круги под самим роботом?
  6. PGenom
    Гразные круги под самим робротом это как бы пыль от него, да слева тень от робота, кто подскажет как сделать туман, очень желательно средствами фотошопа :D
  7. Frio
    Frio Мастер
    пыль кстати выглядит реально как грязь сделай попрозрачней
    как туман шопом я те ж вроде дал..
  8. Adamatis
    туман делается оч просто, создаешь gizmo нужной формы, например цилиндр, под роботом.
    Потом в enviroment добавляешь Volume fog, в свойствах нажимаешь pick и тыкаешь на созданный gizmo, затем собственно настраиваешь цвет, густоту, размер и т.п.
    Фотошопом, к сожаленью не умею... пока что...(
  9. PGenom
    Вот что получилось, спасибо Frio )) Надо пузырьков каких-нибудь сделать :)
      233,6 КБ
      58
  10. PGenom
    Чуть-чуть подкорректировал прозрачность пыли
      233,3 КБ
      49
  11. PGenom
    Как вариант немного пузырей
      236,9 КБ
      56
  12. Stanislav Linus
    Stanislav Linus Мастер Команда форума
    Неплохо...
    Сразу в глаза бросается обрыв тени - может, свет поставить так, чтобы светил слева-направо, а не как сейчас? Только не знаю, легко ли это сделать, т.к. каустику придется менять... И ещё, не слишком ли светло под водой?
    Для разнообразия можно добавить живности всякой, рыбок, водорослей и пр. подводной флоры и фауны... должно стать веселее :)
    Успехов!
  13. BlackAgate vip
    BlackAgate Moderator Команда форума
    Нужно доработать материал щупалец. Они - главный объект этой картины, и обычный белый блик на них - совершенно неинтересен. Возможно, стоит сделать их из полированного металла: бросить карту царапин на диффуз, отражение и глянцевитость, добавить VRayDirt.
