Подскажите!
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 13 ноя 2002.
Модераторы: Stanislav Linus
    Я попробывал ФР ,вещь крутая,но у меня вопросик ,по пойску искал ,но ничего конкретного никто неотвечал,так вот у меня есть простенькая сцена, комната без потолка(комната состоит из пяти боксов) ,внутри две сферы один источник света,у всех разные ФР материалы,делаю всем глобал иллюминацию, после рендера видно что получилась какая-то хрень на стыках и в углах комнаты ,какие-то странные светлые пятна ,а тень от шариков как будто нарисована или наштукатурена ,помогите как с этим бототься???может у кого то ето было??
    заранее всем прибольшое спасибо!!!:)
  2. =AS_01=
    =AS_01= Знаток
    или RH-rays увеличить или min/mx Density в глобальных настройках материала, увеличить, а может и все вместе...
    А еще лучше сходи на www.darc.ru там есть русифицированный мануал по FR-у. Почитай полезно будет...мне помогло во многих вопросах....думаю и у тебя их не мало еще возникнет....
    Мануал есть и на http://www.ptuch.info/3d/ , он там в формате *.doc, для ворда, распечатать хоть можно
    вот у меня совсем тупой вопрос...помогите=)) Я вообще немогу найти FinalRender parameters меню....правой кнопкой мыши не вызывается... где??!
    параметры FR в материале Final Render. Выбери вместо Стандартного материала Финаловский, там все его настройки. Там же найдешь кнопку глобальных настроек. и не нужно тыкать правой клавишей ;)
    pip - спасиба за ответ... нужно установить параметры GI.... щас попробую в материалах посмотреть
  7. Eugeen
    Eugeen Знаток
    А по правой кнопке у тебя будет, что хочешь выскакивать, если ты так сам захочешь и настроишь...
