Правильный ли мой расчет?
Нет
Карта 5770 в нагрузке берет 256 Вт
Ну где вы такое нашли?)) я давал ссылку, в начале есть характеристики видеокарт(таблица) http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=159867&page=1, смотрите строчку TDP (http://ru.wikipedia.org/wiki/TDP), по ней можно примерно сказать в каком тепловом пакете видеокарта, читаем
Radeon HD 5770 -- 108 Вт (никак не 256вт)
Radeon HD 4870 -- 150 Вт (Вот посмотрите статью(вы ее видимо и читали) для 4870 - 150 Вт... http://lifecity.com.ua/blog/view/343 )
Намного больше этих показателей может быть только при разгоне видеокарты. Смотрим дальше http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=159867&page=13 на таблицу, шапка - "
Total system power" потребление всей системы под нагрузкой (даже в тексте "речь идет об общем потреблении системного блока"):
Radeon HD 5770 -- 256Вт
Radeon HD 4870 -- 338Вт
В их системе стоял "Процессор: Intel Core i7 920 @ 3.33 ГГц" это еще 130 Вт(TDP) + 20(разгон), в тесте явно не пик, наверняка процессор в игре не все ядра использовал, но рабочая ситуация(!). Если бы стол ваш кор2 - 65 вт всего.
Radeon HD 5770 -- 256Вт-100(пусть i7 920 расходовал бы столько)+65(ваш по максу) = 221Вт
Radeon HD 4870 -- 338Вт-100+65 = 303Вт - вот оно даже если 80% от вашего 400вт, то всё хватает.
Если вы прочитали всю статью то в конце есть выводы - "На данный момент, если выбирать видеокарту в рассматриваемом сегменте
исключительно по производительности, GeForce GTX 260 Core 216 или Radeon
HD 4870 1 Гб станут лучшим выбором. Не стоит думать, что HD 5770 оставила исключительно негативное впечатление. Это карта с прекрасным 40 нм чипом, работающая тише м потребляющая меньше энергии, чем 4870 или GTX 260. К тому же, ни одна из этих плат не приспособлена для будущего, и находится на закате своего жизненного цикла". прочитайте все "Финальные слова и выводы", как раз то из чего вы выбираете - http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=159867&page=14.
150Вт (энергопотребление всего остального железа на компьютере:проц-65Вт, два жест.диска по 10Вт и т.д)
10вт жесткие - ну очень древние жесткие и при постоянной загрузке, хорошо 15Вт, 65 проц, 150 вт - 65 -20 = 65вт, на мать и память по ходу... и это чисто на мать и память? чисто по логике то, что потребляет греется, проц 65 на нем кулер, память да греется бывает сильно, на матери есть потери несомненно, потрогайте конденсаторы во время работы)), ну 25вт, 30 с памятью, пусть 40 но не 65 вт, итого 65(проц)+15(харды)+40(мать+память)= 120вт - это в макс загрузке.
Итого
для 5770 = 108 + 120 = 238 вт +20% = 285,6вт
для 4870 = 150 + 120 = 270 вт +20% = 324вт
На 12 вольтах "висит" всё основное оборудование компьютера
Висит, но 3,3 и 5 в тоже не пустуют, Я не электрик, но загляните в мануал к материнской плате)), посмотрите на 24пин разъем, туда то почти все 3,3в, 5 вольт заводятся, в материнке нет трансформатора, это БП, всякие вентиляторы, USB и прочее вся мелочь это к ним подводится (я так полагаю).
Высчитываю Aмперы = Ватты / 12В.
для 5770 -- 285/12 = 23,75
для 4870 -- 324/12 = 27
смотрим на вашу наклейку 14+15 = 29А - это при максимальной загрузке.
Советуют большие с запасом, потому что просадки могут быть больше, и это логично.
На последок статья "Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт? " - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716.
