День добрый! Необходимо максимально детально смоделировать шкаф (казалось бы, что может быть проще), детали которого сделаны из гнутого листового металла толщиной 1,5мм. Есть чертежи и развертки, это все понятно. Я думаю сделать из плоскости форму (например, полотна двери), вытягивая грани, потом применить модификатор shell. Но если так делать, создавая в плоскости в местах загибов chamfer, чтобы сгладить углы, при применении модификатора shell в местах вспомогательных граней образуются какие-то заломы. Как этого избежать и сгладить деталь? при применении фасок и различных smooth модификаторов деталь вообще вся расплывается.. Помогите, пожалуйста!
Подскажите способ моделир. и сглаж. тонкостенного объекта
- Автор темы Jey_Ensen
