Подскажите про Сатурашн
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Mikhael, 11 окт 2006.
Модераторы: morro
  1. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Читал здесь на форуме ,что если сатурашн уменьшать то отражение цвета например от пола на потолок, (не будет краситься в этот оттенок сам потолок)
    Так вот в Врее 1.5 я нашол этот параметр, а в версии которой я работаю 1.09.03n не могу найти, может кто знает где в свитке это штука есть и если нет то что тогда отвечает за это дело?
  2. Николай Гусаков 24245
    Николай Гусаков 24245 Активный участник
    В 1.09.03n этой штуки нет.. Насколько помню, колорблидинг можно уменьшить уменьшая значение мульта вторичных отскоков (0.5-0.7)
  3. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Спасибо.
    Тока картинка темнее получается если diffuse bounce 0.7 ставить.
  4. Николай Гусаков 24245
    Увеличивай мульт на ис, попробуй дарк-брайт покрутить,линейку поменяй на HSV, да и вообще темнота это не самое страшное :). Чем рендеришь вторичку? Если фотонами попробуй отскоков побольше поставить, короче покажи картинку что ль...
  5. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Меня темнота даже больше волнует, с колорблидингом я более менее понял, а вот с источником света непонятно.
    Если я правильно понимаю в идиале при дневном свете только в окнах должен стоять VreyLight и всё, у меня не получается нормально осветить комнату, выхожу из положения добовляя в середину сцены сферы, это нормально? Это мой самый больной вопрос.
    И если ты мне поможешь я тебе буду очень благодарен.
    Выкладываю картинки. Та что светлее в середине сцены находятся три сферы по2 мульта каждый, и в окне 6 мультов,
    а вемной только в окнах 6 мульт, а если увеличиваю до 25 то всё равно кроме засвета толку никакого.
    И настройки.
      141 КБ
      57
      76,3 КБ
      63
      84,6 КБ
      69
  6. hemul 8821
    hemul 8821 Пользователь сайта
    что бы не было засветов надо, как правильно сказал Н.Гусаков , в настройках рендера в закладке color mapping поменять linear multiply на HSV exponential . тогда свет будет более равномерно распространяться .
  7. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Всё неправильно до этого делал, щас более менее разобрался, и перешол на врей 1.5.
Модераторы: morro
