Подскажите пожалуйста по поводу булианов
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Nakano, 28 окт 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. OkaToka
    OkaToka Пользователь сайта
    День добрый!
    Не могу никак с булианом разобраться. Задача: вычесть один объект из другого. Если быть точнее, то нужно сделать небольшое углубление в одном объекте при помощи другого.
    Выбираю объект в котором нужно сделать углубление, создаю булиан (move, substraction (A-B)) и выбираю вычитаемый объект.
    В итоге в объекте получается дыра с пустотой внутри, а не углубление. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы было именно углубление? Т.е. чтобы объект не был пустым внутри.
    Спасибо!
  2. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Boolean – исмь есть ЗЛО! Но все таки если очень надо, лучше пользоваться ProBoolean.
    Настройки вычитания, вырезания, углубления, соединения, устанавливаются перед началом использования во вкладке Operation.
      87,7 КБ
      75
  3. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Прежде убедись что геометрия замкнутая т.е. в ней нет дырок и тогда будет тебе углубление.
  4. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    В одном из объектов дырка. Если лень искать, попробуй применить к обоим модификатор Cap Holes, конвертнуть в поли и сделать булеан еще раз.
  5. OkaToka
    Спасибо большое за ответы!
    Север, дырке вроде бы неоткуда взяться, но сегодня попробую cap holes. Спасибо!
