Подскажите пожалуйста, новичку, как в 3D MAX 4 ...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 авг 2001.
    У меня возникла небольшая проблема с наложением рисунка на объект. А именно,объект у меня крышка из под банки (стеклянной) и мне надо наложить на крышку картинку (например помидоры). В Photoshop-е я подобрал рисунок и сохранил в формат tga (с альфа каналом). А в Максе я использовал для наложения - модификатор UVM Map, конечно же, перед этим я загрузил редактор материалов и загрузил рисунок как 2D-растровое. В принципе все у меня получилось, но проблема в том, что рисунок у меня наложился на обе стороны крышки, а мне надо только с лицевой (сверху).
    Может кто-нибудь знает как это сделать, или посоветуйте какой-нибудь другой способ? Если можно поподробнее, пожалуйста.
    Заранее благодарен
    с Уважением Ерванд!
    Используй Double-Sided Material (двусторонний материал (разновидность Multi-Subj Material), в котором лицевой стороне присвой мтериал с помидорами, а тыльной - материал имитирующий внутреннюю стороныу крышки (обычно что-то желтовато-серое, если память не изменяет))
