Подскажите пожалуйста как сделаны эти ровные круги
- Автор темы 12sunflowers
Bevel дает правильный результат. Все новые точки лежат на окружности с центром в исходной точке.
Разница между картинкой из первого сообщения и из второго в том, что в первом случае в вертексе сходится больше эйджей и углы между ними в точке пересечения почти одинаковы.
Если важно оставить эйджи, которые сходятся внутри окружности, я бы сдублировал объект, сделал бевел, потом разделил бы эйджами полученный полигон через Shift+D - SubdividePolygon (X), с привязкой пододвинул бы центральную вершину к позиции исходной (она сохранилась на копии)
Дальнейшее добавление концентрических эйджей внутри окружности можно делать через Shift+D - SubdivideEdge (при выделенных радиальных эйджах). Или через Ctrl+D - Extrude (при выделенной центральной точке)
Хм, я думал, что из моего предыдущего поста все понятно
Итак, Bevel создает новые вершины на равном расстоянии от исходной точки вне зависимости от длины исходных эйджей.
Чем больше эйджей сходится в точке, тем это очевиднее.
Проблема именно в количестве эйджей. Чем их больше и чем равномернее углы между ними, тем больше полигон похож на окружность.
