подскажите плз. кокое ставить разрешение на посте
Надо нарисовать в Шопе(Пэинтере) постер, размером 60см-90см,раз с послед.печатью значит отдавать надо будет в ТИФе 300dpi( правильно?), а какое разрешение можно ставить создавая рисунок,т.к. вся плоскость -картина,сразу в размерах нового файла ставить 300,или можно 72,а потом при конвертации уже увеличить разрешение? .. а то притормаживает довольно таки ..сильно пока рисуешь не всякими кистями помашешь
вот этого точно не надо.
А про разрешение лучше узнать где печатать будешь. Но 300 перебор для такого размера, никто же не будет с 30 сантиметров его рассматривать как журнал.
Во столько раз меньше 300 ppi, во сколько раз расстояние рассматривания больше 30 см. Т.е. с 3 метров — 30 ppi, c 10 метров (обычно для bb. 6x3) — уже достаточно 10 ppi.
Визуально качество будет точно таким же, как 300 ppi с 30 см. (В полиграфии ОТПЕЧАТАННОЕ изображение имеет МЕНЬШЕЕ разрешение, чем 300 ppi из-за растра)
т.е. если предполагается висеть ему на стенах то хватит и 100dpi?.....
Огромное спасибо всем откликнувшимся.!..всёж таки чуйствуешь себя не одиноким на планете..(а то в ближайшем окружении такие же гоблины как и я)
На PC-мониторе нормальное разрешение 96dpi: например диагональ 17" (видимая) , размер — 1280x960 (4:3) или 1280 x1024 (5:4)
