Подскажите плз! Как соединить два сплайна (Join не хочет)!
Petr 7833
Рисую сплайн, т.к. геометрия симметричная, то копирую верхнюю часть. Разворачиваю на 180 градусов. Двигаю ниже. Получили разорванный контур из двух сплайнов.
Как теперь соединить их воедино, чтобы потом выдавить всё это дело???
Спасибо.
TrigGer
В принципе ни как. Можешь по отдельности выдавливать. А можно нарисовать сплайн целым. А так же можно применить симетрию. Думай. А может знающий народ подскажет что по этому поводу.
kathamrita
Выделяешь обе линии, выбираешь из списка connect (правой на менеджере вызывается) - получается треться линия состоящая из двух первых. Соединяешь точки weld-ом. Не забудь сделать сплайн закрытым (close spline)
Petr 7833
Доброго ...
Всем спасибо.
---kathamrita---
Тебе отдельное спасибо.
Всё оказывается просто :).
П.С.: Получилось :)
