Ну для начала, надо бы провести линию разреза SplitPolygon-ом. А потом уже резать.
Вариантов на самом деле много:
- Выделить половину и DuplicatePolygons. Получите копию выделенных фэйсов отдельным объектом
- Выделить половину и Extract. Получите два объекта-половинки
- Поставить плагин от CGRU. Выделить грани по шву и вызвать SlotEdges. Шов "разойдется" и объект можно будет делить Separate-м на части.
можно не ставить плагин. а выбрав грани, по шву сделать edit mesh - > detatch components. после чего выполнить separate - для разделения, но у кажого из 2 образовавшихся обектов, в месте шва, разойдутся вершины, поэтому нужно выполнить Edit mesh - merge для каждого из объектов( слияние совпадающих вершин, точнее не совпадающих а находящихся очень близко - парог этой "близости" задайте в опциях этого инструмента)
всем спасибо за советы, многое нашел ))
но перемоделил нурбсами...
планарчег, прожект курв он обжект и трим... 5 сек...
и быстрее и без лишнего гемора...
А если все-таки полигоны?, если например две сферы одна большая другая поменьше (скомбинированны),
взять плоскость построенную покривым, что-то вроде трещины и разрезать, такое возможно?
Можно через Split Polygon Tool, но это долго.
