Подскажите плиз про Айрбруш для ваком!
Тема в разделе "Планшеты", создана пользователем EssenceOfNoise, 18 мар 2009.
Модераторы: ZElena
  1. EssenceOfNoise
    EssenceOfNoise Знаток
    Совсем недавно начал пользоваться сим девайсом. Конечно сейчас больше идет освоение работы с кистями в шопе и техникой рисования ими. Использую стандартный пен из комплекта. Отсюда вопрос:
    К стандартному пену в комплекте идут более толсые стержни чтоли - зачем?
    И второй - главный! Продают отдельно доп Айрбраш с колесиком. Зачем он. Как-то сказывается использование сего девайса на работе? Его удобстве и т.п.?
    Вопрос очень актуален - покупать или нет?
    Зарание cпасибо!
    з.ы.
    Ну а стандартным пеном пока выходит такое:
      196,6 КБ
      74
  2. Alex AndRiEL
    Alex AndRiEL Знаток
    присоединяюсь к вопросу. Видел в рекламных видео вакома этот браш но не понял что за ...
    p.s.: Классно получается пока.. давно рисуешь?
  3. EssenceOfNoise
    Нет. Как ваком месяц купил - так и прбую рисовать. Малякал только давно... уогда то в тетрадках в школе и все.
  4. Alex AndRiEL
    Alex AndRiEL Знаток
    Круто получается, как для месяца работы на планшете!
    И всё ж ждём ответ на вопрос
  5. Toropova_T
    Toropova_T Смотритель
    Intuos3 Airbrush Чувствительное к давлению и наклону – это идеальный инструмент для всех, кто занимается созданием, редактированием и ретушированием цифровых изображений.
    Невероятно реалистичное моделирование нанесения чернил и радиуса распыления, а также чувствительность к углу наклона позволяют вплотную приблизиться к подлинной работе с распылителем краски на экране. Простое в использовании колесико предлагает 1024 деления, и когда вы его отпускаете, оно, в отличие от обычных распылителей, остается в том же положении, гарантируя, что наложение цифровых чернил останется неизменным.
    Особенности
    Чувствительный к давлению наконечник:
    Очень точные переходы и затенение можно легко создавать благодаря чувствительности наконечника пера к 1024 уровням давления. Перо Intuos3 Airbrush предлагает точный инструмент управления с минимальным давлением активации - всего 30г.
    Колесико:
    1024 деления – не отпуская пальца. И оно остается в последнем положении, гарантируя, что настройки ранее использованного инструмента не изменятся. Если приложение поддерживает колесико, то его можно настраивать на выполнение любой подходязей функции: регулировки струи аэрографа, изменения толщины или прозрачности кисти, ее угла поворота и т.д.
    Программируемая кнопка:
    Ее можно настроить отдельно для каждого приложения – от нажатия «горячих клавиш» программы до выполнения функций комбинаций клавиш, вызова контекстных меню и т.д.
    Переверните перо – ластик у вас под рукой:
    Вам нужно стереть, закрыть, тонировать или очистить вашу иллюстрацию? Просто переверните перо Intuos3 Airbrush, и у вас появится ластик, программируемый и конфигурируемый и настолько же чувствительный к давлению и углу наклона, как и перо.
    Чувствительность к наклону:
    Перо Intuos3 Airbrush распознает угол наклона до 60 градусов – что очень важно, например, для моделирования работы с кистью.
    Идентификатор Tool ID:
    Настройте ваши перья: С помощью идентификатора Tool ID каждое устройство ввода Intuos3 можно индивидуально запрограммировать и сконфигурировать для каждого приложения. И эти функции автоматически активируются при запуске приложения.
    Технические спецификации
    · Размер: 163 x 33 x 39 мм
    · Вес: 24 грамма
    · Ход наконечника пера (макс.): 0.1 мм
    · Технология: беспроводная/без батареек
    · Чувствительность наконечника к давлению: 1024 уровня
    · Диапазон активации пера: 30г - 400г
    · Идентификатор Tool ID: да
    · Угол наклона: +/- 60 градусов
    · Колесико: 1024 деления
  6. LuydLuyd
    LuydLuyd Знаток
    copy paste...
    бла-бла-бла....
    а на личном опыте?
    у меня есть airobrush.
    разницу маленькую заметила только в паинтере,
    деиствительно есть чувствительность к наклону.
    В шопе одинаково как и стандартное перо.
    при этом обычное перо мне юзать удобнее.
    может делаю что то не так?
    хотя инструкцию перечитала пару раз.
Модераторы: ZElena
