Подскажите начинающему
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Максим Бессарабов, 15 фев 2007.
  1. Максим Бессарабов
    Максим Бессарабов Мастер
    Подскажите, что еще нехватает для люка.Может какихто деталей. Хочу робо-танк сзделать. Пока только частично.
      7,1 КБ
      78
      6,5 КБ
      85
  2. lazycow
    lazycow Мастер
    думаю нехватает танка. Как обычно начинаем делать танк с гайки на левом заднем колесе...
  3. -Kim-
    -Kim- Активный участник
    Согласен. Надо на танк смотреть, а там и поймёшь чего у люка не хватает...
  4. Максим Бессарабов
    Этот люк поставлю на башню будущего танка которого еще нет. Я просто попробовал сделать сначала детали а потом корпус.
    Тут еще детальки.
      12,3 КБ
      72
  5. Bop4yH
    Bop4yH Знаток
    оригинальый порядок моделирования...=) Сначала делаем мелкую деталзацию, а потом внутрь неё помещаем танк... Гыыы. Давай танк сначала!
  6. g.t.r.
    g.t.r. Мастер
    ...конструктор собери танк в своем воображении.. новое интелектуальное извращение )))
    Нормальные детальки но давай в начале ... хоть форму корпуса, грубо, примитивами, наметь...
    Надо смотреть ФФФсё в целом...
  7. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Модель как хочешь... На самом деле это не так принципиально...
  8. Anton1985
    Anton1985 Знаток
    Главное видеть перед глазами конечный результат...
  9. Wasteland vip
    Ну это тоже полезно... Тогда набросай скетч))
  10. Максим Бессарабов
    Ладно я понял сделаю хоть корпус..
  11. Максим Бессарабов
    Вот тут типо чото такова должно быть- это робот типо краба только у него еще нет башни.Скоро будет первая версия.
      6,4 КБ
      127
  12. g.t.r.
    g.t.r. Мастер
    ..хм
    я тут тебе маленько набросал... обрати особое внимание на защиту суставов ибо в таких механизмах это самое слабое место... но при этом у сустава должна быть максимальная подвижность (1) так-же обрати внимание на всякую гидравлику и провада...(2) пускай все их с внутренней стороны ноги, ориентация пальцев и форма ступни должа обеспечивать максимальную устойчивость на любой поверхности (3) Неплохо было бы сделать на лапах здоровые металлические щиты ...(ну по крайней мере интересно бы смотрелось) и можно так их просчитать что бы они особо не мешали..(4). добавь на башню активную танковую броню...(ну видел эти коробочки с торотилом, весящие рядами) установку пво вфикачь.. и будет тебе сачстье.. )))
      59,1 КБ
      80
  13. Максим Бессарабов
    Большое Спасибо. Ну это какбы мой первый робот будет. Поэтому мне это пригодиться. Только мне еще это трудновато даёться но думаю преодалею. Я уже начал делать башню скоро выложу првую версию, только она у меня какаето плоско круглая...небыло задумак просто. (про коробачки знаю они еще на русских танках висят вот эти
      32,5 КБ
      74
  14. Максим Бессарабов
    Проблема ??? Немогу построить правельную форму башни, насщет деталей это потом а вот форма и люк стоит както не так вроде. Подскажите
      18,7 КБ
      83
  15. Максим Бессарабов
    Это пока только наброски. Стволы ещё не готоы
  16. g.t.r.
    g.t.r. Мастер
    утопи его глубже, и ниже ... сделай немного меньше и более тонкий... сдвинь ближе к центру...
    чисто по логике люк должен вести напрямую в средную часть башни, там где проход.
  17. Максим Бессарабов
    Вот немного модефицировал смотрите.
      13,6 КБ
      88
  18. g.t.r.
    g.t.r. Мастер
    во самое оно ))
  19. Максим Бессарабов
    Так теперь надо сделать прочие навороты. У меня есть пулемет шестиствольный может его поставить, фару (фражектор) или уже лишнее как думаете ?
  20. lazycow
    lazycow Мастер
    главное сделай выход в интернет танку, и побольше usb портов намодель. А то как же он будет нацеливаться всеми своими мега пушками и пулеметами? :)
