Подскажите можно ли в майке вставить видео на фон???
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Dmitrij Chavtur 65027, 8 фев 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Dmitrij Chavtur 65027
    Dmitrij Chavtur 65027 Пользователь сайта
    Подскажите можно ли в майке вставить видео на фон???если можно то как это сделать?
  2. Slavenin
    Slavenin Активный участник
    RTFM!!!
    You can also specify a movie file here. Maya can use SGI movie files using one of these compressions: Uncompressed Video, RLE, RLE24, JPEG, MVC1, or MVC2. Maya can also use QuickTime movie files using one of these compressions: Uncompressed Video, QuickTime Video, QuickTime Animation, or Indeo. If you specify a movie file, you must use the Frame Extension attributes.
    Не знаю может еще можно каким либо способом это сделать, но я сделал так:
    1.Вибираешь камеру
    2.Меню Viwe->ImagePlane
    3.там назначаешь нужное тебе видео
    Все, единственное, что не знаю так это как сделать чтобы видео проигрывалось постоянно, оно воспроизводится только когда запускаешь воспроизведение анимации
  3. Denzil
    Denzil Мастер
    Если хочешь ротоскопить - бей видео в последовательность картинок *.001.bmp .. *.120.bmp и вешай их как материал, чтоб не тормозило - кешируй.
  4. Dmitrij Chavtur 65027
    спасибо за советы я попробую!
  5. Никита Воробинский
    Никита Воробинский Активный участник
    Можно вопрос?
  6. toonriser
    toonriser Активный участник
    Отчего ж нелььзя...Вот в начале фильма, огонь в бочке я делал футаж секвенцию(на PNG) из Иллюжина и назначил её на обычную плоскость там только галку включит надо чтоб назначеная картинка грузилась как ряд секвенций ,а на материал экрана телевизора назначил AVI файл....все работает...все шевелиться
    http://www.youtube.com/watch?v=tdWSo5bmcuw
  7. Никита Воробинский
    Здравствуйте.Я хотел спросить.Я экспортировал камеру из boujou в maya 2012.Точки и сама камера показываются,но самого изображения нет.
    Я посмотрел видео в интернете http://www.youtube.com/watch?v=RNcyFBWfLgQ&feature=related и попробовал так же.\
    Выбрал камеру и в ее свойствах захотел поставить ее видео,что бы когда я смотрел через камеру да и не только я видел не только точки в пространстве но и то изображение.
    Вы что то писали про какую то футаж секвенцию(на PNG) из Иллюжина,я ничего из этого не понял,но думаю это касается моей проблеммы?
    Подскажите пожалуйста как же мне в майа сделать возможным просмотр видео или хотя бы ряда картинок через камеру?
    Ну и что бы когда я проигрывал анимацию камеры это видео или картинки то же проигрывались.
    Спасибо.
  8. toonriser
    Чегото все както мудрено...Попробуем все упростить и по по порядку...Ну во первых все что мы видим в МАЙЯ мы видим через камеру..Или та котрая по умолчанию или ту котроую сами создали в сцене..Соответственно чего б мы в сцене не делаллали(в том числе и секвенцию)... это мы через камеру и видим..Теперь о футажах из Иллюжина...Illusion 0.3 это такая программа с готовыми библиотеками всяких эффектов ...Скачть в интернете без проблем и программу и наборы библотек..Как пользоваться..Нахожу нужный мне эффект в Илюжене.например пламя .и вывожу секвенцию из программы в отдельную паппку например кадров 500..в формате PNG(чтоб прозрачность была по краям)..Выглядит каждый файл так- fire0001.Png .и тд...номера секвенции всегда делайте четырехзначными(такие установки есть во всех программах) из Майки когда секвенцию выводите в настройках рендера значение Padding ставят 4, это и означает четырехзначное значение секвенции...Значит вывели секвенцию..Как назначить...Создаете в МАЙЯ в сцене например плоскость..назначаете на неё свой материал..в свойствах материала в разделе Color заходите через чекер ,выбираете меню File открываеться вкладка вставки картинки.сначала под пустой строкой пути к картинке ставите галку Use image sequvence(грузить картинку как ряд секвенций). в конце строки пустой жмете значок папки..находите папку со своей секвенцией выделяете самый первый файл и грузите её на свой материал..Проигрываете сцену огонь должен заполыхать на поверхности вашего Plane...Какие косяки бывают...Иногда чегото преклинивает и заместо прозрачности слоев по краям появляеться черный фон..Я обычно просто перегружаю сцену...назначаю новый материал и по новой назначаю на него секвенцию..
    Еще косяк...секвенция тупо проигрываеться с первого кадра..и в МАЙКЕ надо пребегать ко всяким хитростям чтоб она начала воспроизводиться с того кадра когда надо(хотя там есть кнопка типа начала запуска секвенции откуда надо но она не работает чегото)..Это не очень хорошо обычно со взрывами..Например секвенция взрыва начинает работать с 15 кадра..а вам в сцене надо чтоб например взрыв произошео в 100 кадре..Я делаю так Делаю сцену создаю полностью анимацию необходимую..на всю длину сцены но без взрыва...Потом пересохраняю сцену...перетаскиваю в новой цене ключи обьекта в первый кадр(подгоняю анимацию обьекта к началу взрыва секвенции)...и до снимаю вторую половина со взрывом в новой сцене..Потом вывожу две секвенции..из обоих сцен( в первой обьект подлетает к взрыву например 1-100 кадр и из второй взрыв и все что после.и собираю обе половинки в видеоредакторе..Хотя счас я уже частицами натрокался взрывать интересно..и вообще стараюсь без футажей обходиться но огонь футажный частенько исползую по мелочам (в печке, на свечке)
  9. Никита Воробинский
    Спасибо бол шое вы мне очень помогли:)
    У меня еще 2 вопроса.
    1).Я использую boujou и когда я там хочу задать геометрю,выбираю 2 точки,выбираю ось Х,но ось не задается пишет что точки не коректны.
    Я пробовал выбирать все точки но да же они были некоректны,как же тогда мне задать геометрию?
    2).Как в Maya 2012 сделать тень от объекта но что бы под ней ничего не было,ни плошядки ни чего просто тень,ну и сам объект?
    Просто мне надо этот объект вставить в видео.Для этого нужен объект и его тень и больше ничего.
  10. toonriser
    По первому вопросу мимо кассы..я не знаю чего это такое boujou и с чем его едят..
    По поводу тени..Самый простой способ сделать её в видеоредакторе на постпродакшене..
    Ну а не простой это рендер по слоям из МАЙКИ...ээ я использую обычно способ с назначением материалов подмены USE Background(самый простой способ для рендера по слоям пересекающихся обьектов)...Горячо советую скачать из интернета или купить в магазине книжку Ланье -"Майя профессиональные советы и приемы" её многие игнорируют ..скромненько изданная книжечка и дешевая...но там вы найдете ответы на очень многие вопросы (и про тень тоже) и самое главное практические...и по делу
  11. Никита Воробинский
    Спасибо за советы.
  12. Никита Воробинский
    Здравствуйте,разрешите еще один вопрос.
    У меня все готово теперь только надо вывести секвенцию из MAYA,но у меня всместо секвенции выходит только одна картинка.А ведь в секвенции должно быть много.
    Как ее вывести в MAYA?
  13. Кирилл Клят
    Кирилл Клят Знаток
  14. Никита Воробинский
    Все сделал спасибо.
    Хотел эти картинки в видео собрать,в Афтер Эфектс.Они у меня в формате tiff.Видео получилось но проблемма в том что моя площядка для теней которую я сделал осталась видна,хотя когда я рендерил их в мая все было супер,тоесть был предмет и тень от него,а этой площядки под ним не было.
    Как сделать что бы видны были только предмет и его тень а площядки для теней?,вед на РЕДРЕНДИНГЕ в MAYA ее нет,а в Афтер Ефектс есть.
