подскажите как ветом на частицы подействовать?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем cosmo 1998, 26 май 2002.
  1. cosmo 1998
    cosmo 1998 Активный участник
    чё то приспичило, а не получается :) делаю частицы, делаю ветер, а они не откланяются :(
  2. Dima 1269
    Dima 1269 Знаток
    pomoymu ih nado vibrat' (particles) a potom wind dobavit'
    Всё делаешь правильно, только надо связать частицы с ветром, для чего используется кнопка "bind to space warp" (она слева "select object":) ) Выбираешь с помощью неё один объект, зажимая ведёшь от частиц к ветру\ или наоборот, но таким образом вобщем :)
  4. cosmo 1998
    пик обджект вижу - бинд ту варп нифига :(((((((((((
    Ты наверное не там смотришь ;) Вот смотри... есть панель небольшая прямо сверху, под менюшками типа File|Edit|Tools| и так далее... вот прямо под этой панелью кнопки - первая слева - undo, там ещё стрелочка нарисована :) вот вправо от неё будет: Redo (стрелочка в другую сторону), Select & Link, Unlink, и BIND to space warp - вот эта кнопка тебе и нужна :)
