Подскажите как в inDdesign вводить формулы.
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 21 апр 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Мне нужно отобразить простые арифметические операции - деление, умножение..
    И как рисовать схемк? квадратики, стрелочки..
    Спасиб
    "... а также подскажите где скачать программу, которая сама рисует дизайн!"
    а на самом деле - простые арифметические операции - помоему естьна клавиатуре, что касается сложных, двухступенчатых формул, равно как и схемок, стрелочек и пр.- все делается через рисование("чисто" как в иллюстраторе с последующим затягиванием в ИнДи, либо рисованием прямо в самой же инди)
    смотри по форуму - уже не раз вопрос обсуждался :)
    Для простого есть InMath, для более сложного есть внешнии приложения, их достаточно много, которые на выходе выдают епсы с формулами.
    Блочные штуки я, например, делаю в микрософтовском Визио, а затем кидаю в илл, а от туда через буфер в ИнД.
  4. mike215
    mike215 Активный участник
    MathMagic Pro Edition рездактор формул для инди, можеть использоваться и отдельно.
    M$ Word (Equation Editor) - Clipboard - Illustrator CS (Create Outlines + Black) - Clipboard - InDesign
    Это через @!#$ называется, сказали же есть MathMagic есть (очень удобная штука, кстати), или для кого пишут стараются?
    Есть mahtype 5 который позволяет формулы в eps сохранять... Вот тольк там проблемы с русским языком в формулах.
    нет в маттайпе нихрена проблем... единственное, для русского стили нужно свои дефайнить...да и вообсче стили свои нужны и все...
  9. Guest
    Можно поподробнее про стили?
    У меня русский язык при использовании mathType некорректно отображается.
  10. Guest
    У маттайпа, как и у матмэджика, есть проблемы с русским языком, и решить их стилями вряд ли получится, там трабла с кодовой страницей
  11. Guest
    Word вполне годится, но нужно учитывать, что он использует для набора формул шрифт MTExtra, а Illustrator при копировании заменяет его на SymbolMT. При этом некорректно сохраняются символы греческого алфавита. Можно так: из Ворда в pdf, там всё в кривые, а потом — хоть в ИнДизайн, хоть в Иллюстратор. Проблем с русским, само собой, нет. А если есть Перестройка, то можно красиво верстать небольшие блоки или странички типа «формула—текст».
  12. Guest
    может и позновато, но взор (http://www.wzor.net/) не так давно выкладывал прогу MathEQ под пц. Так вот это самое ОНО!
    есть настройки под весь адоб макромедию и офис
  13. AE 16695
    AE 16695 Пользователь сайта
    Можешь куда-нибудь выложить? Взор мне недоступен.
  14. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    Обсуждалось неоднократно. Один из вариантов:
    - из MathType отправляешь формулу на печать на Adobe PDF (создаешь PDF файл);
    - вставляешь PDF в InDesign с включённой функцией Crop to Bounding Box.
  15. BK 16867
    MathEQ можно взять отсюда:
    http://avaxhome.ru/index.php?id=3116
    Только надежд ваших она не оправдает.
  16. AE 16695
    На первый взгляд странное впечатление эта штука производит. Что, совсем негодная? Если можно, чуть подробнее.
    Спасибо за ссылку.
  17. BK 16867
    MathEQ, действительно странная и сырая программа. MathType 5 намного удобнее. Если в формулах нет русского, то можно их просто перетаскивать в InDesign CS2. C русским, как и писалось выше, приходится: File > Print > Adobe PDF или Adobe Distiller... К стати, InDesign CS2 теперь прекрасно работает с *.wmf файлами: переводит в CMYK, позволяет их внедрять с удалением первоисточника. Правда, это не относится к *.wmf сделанным в MathТype.
  18. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    При верстке книг с формулами, а в одной из последних было более чем 1500 формул, использую скрипт Влада http://indesign.rudtp.ru/modules.php, он правда платный,сейчас не помню, помоему баксов 30. Если присутствуют русские символы спасает только сохранение в *.wm.
    И вот еще совет от некто kaatm: Математические формулы в InDesign http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=6108&page=2&pp=20
    Удачи.
Модераторы: Mic Nau
