Подскажите как смоделировать
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Никита Котенко, 3 янв 2009.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Никита Котенко
    Никита Котенко Активный участник
    Привет! Мне необходимо смеделить это здание.. вопрос встал в том, как сделать эти все клетки (металлосайдинг) одинаковаго размера, и промежутки между ними которые будут немнога утоплены тоже должны быть одинакового размера! Может есть какойнибудь метод который сам будет выставлять значения, т.е. выставить значения один раз а последущие разы он будет автоматом выставлять. Какоенибудь подобие Fixed Size как Photoshop может?
      47 КБ
      77
  2. Goryhater
    Goryhater Активный участник
    скорее всего текстурой надо делать.
  3. Никита Котенко
    ладно ребята, я уже так на гглаз сделал, впринципе масштаб будет не такой большой чтобы разглядывать такие мелочи :)
  4. eggor
    eggor Активный участник
    Конечно текстурой на бамп , или с помощью дисплейсмента той же текстурой
  5. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    квадратики можно и замоделить. Юзать дисплейс худший вариант.
  6. mikka
    mikka Знаток
    можно так
      60,2 КБ
      73
      41,7 КБ
      71
  7. eggor
    Смысл моделить квадратики? ракурс явно не сблизи,на мой взгляд ради того что-бы было видно шов между плиточками толщиной в один пиксель можно и бамп бросить, или дисплейсмент!?
  8. Никита Котенко
    думаю бамп/дисплейсмент не ровно ляжет, подгонять мне кажется дольше... вот mikka хороший совет дал и очень простой на мой взгляд! спасибо ему... но всёже если есть идеи выкладывайте, оч интересно
  9. Никита Котенко
    чтото я подзабыл как это окно вызвать Extrude Polygons, если память мне не изменяет раньше кнопочка была маленькая, сейчас её нету :(
  10. eggor
    и сейчас есть
    Почему бамп неровно ляжет?????!!!!!!!
    Если текстура ровная то очень даже ровно!!!
  11. Никита Котенко
    ну правда нету :-*
      6,6 КБ
      66
  12. eggor
    Ты пользуешся мешем(mesh), а mikka показывал на примере полимеша(poly)
  13. Никита Котенко
    и вправду!) спасибо!)
  14. eggor
    нажимаем кнопочку спасибо! :D
  15. Никита Котенко
    Народ, если первое сообщении поменяю на "как смоделить этот дом пошагово" поможите? :))))))
  16. eggor
    Спрашиваеш, а для чего по твоему этот форум, конечно поможем( ну я помогу чем смогу)
  17. Никита Котенко
    у меня получился фасад из металлосайдинга (я сразу скажу что я нуб в этом деле))).. теперь мне его нада разукрасить, помнится мне что на отдельный полигон можно применять отдельный материал, я точно помню что я это делал, но сейчас при перетаскивании на полигон курсор перечёркнутый. может это зависеть от материала? т.е. виреевский он или обычный...
  18. Никита Котенко
    я конечно знаю что есть способ другой (назначение id материалу и использование модификатора material mapping.... ну чтото типа того непомню точно))), но точно помню что просто перетаскивал материал на полигон....
  19. Timur Mullayanov
    1) Бамп это лишная текстура которая забивает ОЗУ, требет дополнительных ресурсов на фильтрацию, просчет дополнительных нормалей и т.д.
    2) Бамп надо искать.. создавать.. подгонять координаты чтобы ровно лег.
    3) Дисплейс имеет все эти недостатки + неоправдано жрет ресурс компа.
    А что мы имеем тут? 20*50 квадратиков, которые моделятся 2мя кликами (чамфер+экструд). Всего 5-6тыщ полигонов и идеальный результат для любого ракурса.
  20. eggor
    Ну как по мне так нарисовать карту из квадратиков, или воспользоваться родным тайлсом, и чем так тяжело подгонять текстуру???!!!!
    разве трудно назначить uvm map и повернуть контейнер под нужним углом??? помойму нет, особенно если карта нарисована точно по нужним размерам!!! А озу бамп жрет не так уж и много, ну будет рендер на 2 минуты дольше, помойму от этого ничего неизмениться
    Ну короче че хотел сказать не вижу смысла в разбвании геометрии стены на нужные куски, когда бамп или дисплейс даст тотже результат ( несчитая ракурса в упор к стене)
